SIMCOM выдает странную температуру только если меньше 0
При запросе температуры - приходит корректный ответ, но только если температура больше 0, если меньше - приходит число 127.. это если минус 1, если минус 2 то 126 и т.д. 125, 124...
- Вложения
- imgpsh_fullsize_anim (1).jpg (136.46 КБ) 460 просмотров
- это когда плюса на отопителе
- imgpsh_fullsize_anim.jpg (136.29 КБ) 460 просмотров
- imgpsh_fullsize_anim (2).jpg (197.73 КБ) 460 просмотров
Re: SIMCOM выдает странную температуру только если меньше 0
К чему подключен модем, и какая у него версия ПО *9#
Вопрос сильно устарел. У Вас симком подключен к Бинару компакт. Эти изделия уже не выпускаются, поэтому в программе блока управления не исправлена ошибка вывода температуры на пульт управления. Там периодически температура, сформированная как знаковая переменная (signet char) передается как беззнаковая. Сам модем здесь не при чем. Не обращайте внимание, на работу котла это не влияет. Меньше знаешь - лучше спишь. Читая Ваше сообщение все думали, что речь идет о Бинаре-5S. Вопрос с компактом на эту тему обсуждался 3 года назад.
