Работает одна помпа и ошибка Н12
Здравствуйте други! Такая проблема. Подогреватель 14ТС-мини-24-GP.Включаю его через основной штекер и сразу начинает работать помпа, на пульте управления при нажатии на центральную кнопку загарается ошибка Н12. Температуру показывает 124 градуса, если я правильно понимаю(при нажатии на правую кнопку) Подогреватель молчит, но работает одна помпа и все. Топливный насос проверил, рабочий, посмотрел все предохранители, все рабочее. Снял крышку блока управления и перемыканием синего и черного провода проверил нагнетатель воздуха, тоже тишина. Подскажите, что делать дальше?
Re: Работает одна помпа и ошибка Н12
SeverNM писал(а): перемыканием синего и черного провода проверил нагнетатель воздуха, тоже тишина.
не то делаете.
надо на синий подать минус, так вот минус на черном проводе есть, те синий надо к черному тянуть, а не просто их между собой соединять.
Заменой блока управления вылечится сразу всё.
Доброго дня. Возможно канечно не то делаю, опыта в этом нет. Но я ссылался на руководство по ремонту(скрин прилагаю). Насчет замены БУ, то это деньги и время на заказ а их пока нет. Думал обойтись малой кровью. Что еще подскажите, может проблема не в блоке управления или его можно как то проверить?
- Вложения
- Screenshot_20211208_141432.jpg (512.64 КБ) 721 просмотр
- Screenshot_20211208_141512.jpg (102.5 КБ) 721 просмотр
Если завышены показания температурыи напряжения - это неисправность в блоке управления, стабилизатор 5В дает напряжение ниже необходимого.
Спасибо. Я так понимаю, что нужна замена самого блока управления, который находится на самом подогревателе? А пульт управления нужно с ним менять или нет(так вроде рабочий)
пульт у вас работает,
если при проверке нагнетателя воздуха он тоже молчит, то возможно и ему потребуется замера.
проверьте что на колодке НВ коричневый +, черный минус - должно быть бортовое питание.
если при касании синим (как на картинке) запуска вращения нет, то НВ под замену.
Спасибо. Как посмотрю, отпишусь
Проверил как рекомендовали. На колодке кор и чер проводов питание есть 26,5 В. Перемыкание синего и черного проводов ничего не дало, тишина.
