Здравствуйте!
Имеется указанная в названии сборка устройств на 24в. Всё это довольно сильно глючило, выскакивала ошибка 20 и т.п. Недавно на машине сломался генератор, в итоге она пару дней простояла без аккумуляторов и почти все глюки прошли. По крайней мере пока не появляются. Остался пока только одна проблема. Если машину завести и включить котёл на догрев двигателя он работает не больше 40 мин и потом отключается. Ранее стоял ПУ-8, после догрева он тоже сам отключался, но когда двигатель остывал, так же сам и включался. На ПУ-27 время работы проставляю несколько часов - не помогает. На модем отправляю команду на 120 мин, и тоже не помогает. Возможно ли увеличить время работы на заведённой машине или это фича такая?
14ТС-10 + Simcom + ПУ-27
Re: 14ТС-10 + Simcom + ПУ-27
mmcc писал(а):Имеется указанная в названии сборка устройств на 24в. Всё это довольно сильно глючило, выскакивала ошибка 20
исправляется через обновление программы в модеме, запросите версию *9#
доработанная версия ****.14
У пульта версию тоже посмотрите, отключив питание при последующем подключении он первым экраном покажет версию.
Спасибо за ответ!
Да, у модема версия .11
У пульта позже только гляну. Нормальная версия у пульта какая должна быть?
Я так понимаю и пульт и модем надо прошивать? Просто у нас в регионе представители не очень активны на исправление каких-то проблем, больше на установку.
Контакты в личке.
mmcc писал(а):Спасибо за ответ!
В Хабаровске если бываете, то могу помочь
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей.Установка,ремонт и обслуживание БИНАРов ,прошивка и диагностика.
