Ошибка 13.
Предпусковой подогреватель
Редиска
Re: Ошибка 13.
Сообщение Редиска » 12 сен 2021, 16:39
Ответ предельно понятен. Если это настолько критично, сносите вредоносные посты.
Ремонтопригодность и доступность диагностики на коленке это основной на сегодня мотив покупки продукции Адверс, если не будет и этого, то продажи ваши ограничатся конвейерными поставками.
Уж насколько я фанат ваших котлов, но и мне уже очень и очень сложно подбирать убедительные слова, тем кто спрашивает совета перед покупкой котла.
Сугубо ИМХО.
PS. Да и не верю я, что вы осилите защищённый адаптер. Ещё не такие комплексы в отломах валяются по всей сети.
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 12 сен 2021, 20:42
Вопрос не в том что можем сделать или не можем, это просто ни кто не будет делать тк необходимости нет.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 19 сен 2021, 12:42
Редиска писал(а):Интернет у вас есть, можете скачать отсюда софт для диагностики.
https://aliexpress.ru/item/32273550144. ... web201603_ здесь можете купить за 100 рублей адаптер для диагностики. Нет ничего невозможного
а как его подключить?У меня в городе нету представителей адверс.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 19 сен 2021, 12:57
Вобщем заказал себе готовый шнурок с алика на PL2303.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 19 сен 2021, 17:11
Сегодня снял топливный насос.Это оказался Thomas P327.На сайте в разделе бинара его нету.Только на 24 в.При включении пп на 40-42с начинает работать топливный насос.После 1-58с перестаёт.Ниже фото насоса и сколько накачало.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 19 сен 2021, 17:14
Почистил тн карбклинером,поставил и пока работает.
Re: Ошибка 13.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2021, 20:08
если измерять производительность кустарным способом, то следующим способом - запускаем и собираем всё топливо до кода 13, потом оцениваем его обьем.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 19 сен 2021, 21:03
Petrov_kamensk писал(а):если измерять производительность кустарным способом, то следующим способом - запускаем и собираем всё топливо до кода 13, потом оцениваем его обьем.
Спасибо. Завтра измерю. Я так понял,что 4.4мл на 100 тактов насоса должно быть. А можно перед насосом ус ановит топливный фильтр с отстойником?Это не у0удшио работу. На насосе не увидел,чтобы е6г можнг было разобрать и почисоить фильтр сетку....если она там есть воо.ще.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 26 сен 2021, 21:10
Сегодня разобрал бинар,чтобы почистить его и заменить ип.При демонтаже датчиков температуры на них обнаружил хороший слой окисла.???
Датчики почистил от окислов и поставил обратно.Но при установке свечи накала она просто болтается.Я так понял,что втулка под свечу отвалилась от камеры сгорания.Вот видео ниже
https://youtu.be/gdR5s0IaZqQ
Всё собрал...бинар вроде работает,но я так понимаю,что камеру сгорания надо новую.Кстати не понял как она вытаскивается?Просто тянуть её?А то я пытался располовинить части теплообменника,но там видимо посадили на клей какой-то.Только покоцал корпус немного.
Ecowar
Re: Ошибка 13.
Сообщение Ecowar » 26 сен 2021, 21:46
Кстати,что там с гарантией?Я так понял,что некачественная сварка
Вернуться в «Binar-5S»
