Не запускается 14ТС-Mini-24-GP
Здравствуйте люди! Возникла такая проблема. На дизиле установлен новый подогреватель 14ТС мини-24-GP, агрегат запускался исправно раз в неделю, без каких либо проблем. Но после 3 месяцев простоя(не запускался) нагреватель перестал запускаться. При включении выдает ошибку H15. Аккумуляторы, разьемы и предохранители в норме. Подскажите в чем может быть причина и с чего начинать?
Прикладываю фото.
- Вложения
- 14 ТС мини 24 gp фото.jpg (1001.45 КБ) 3031 просмотр
- 14 тс мини 24 шильдик.jpg (961.68 КБ) 3031 просмотр
- 14 тс мини 1.jpg (205.21 КБ) 3031 просмотр
- 14 тс мини 2.jpg (204.2 КБ) 3031 просмотр
- 14 тс мини 3.jpg (196.63 КБ) 3031 просмотр
Re: Не запускается 14ТС-Mini-24-GP
Если в комплекте есть модем СИМКОМ, то нужно перепрограммировать или заменить пульт управления. Если модема нет, то дело в питании, где-то плохой контакт.
А вот Р306 в какой момент появляется ?
и подогреватель подключен к АКБ у которого чистые клеммы и в точке подключения тоже всё чисто ?
Доброго дня! P 306 появляется после нажатия на кнопку"пуск". Запуск двигателя и его блок управления запитаны на эти же АКБ, что и подогреватель. Клеммы на АКБ чистые, но еще раз проверю. Есть небольшие подтеки тосола, но связи я с этим не вижу. Я так понимаю, если бы небыло питания, то и пульт управления не реагировал. Модема для диагностики нет.Видио хотел выложить, но не пойму какой формат.
Есть плохой контакт, токи низкие, всё работает.
нажали пуск, подогреватель начинает запуск (нагнетатель, топливный насос) и тут напряжение из за плохого контакта проваливается ниже номинального и ниже напряжения устойчивой работы, пульт сбрасывается тоже самое и с изделием, нагрузка пропадает, напряжение приходит в норму.
пульт перезапускается и вы видите версию прошивки в пульте Р306, она всегда показывается после подачи питания.
День сурка в электрическом мире.
Спасибо за ответ. Будем искать плохой контакт. У меня дополнительно такой вопрос, может ли в помпе загустеть тосол из-за долгого простоя и тем самым заклинить ее?
SeverNM писал(а):может ли в помпе загустеть тосол из-за долгого простоя и тем самым заклинить ее?
нет конечно, даже если принять что не загустел, а замерз, мощности помпы хватает чтобы его провернуть.
в противном случаи если заклинивание, то перегрев помпы, перегрев самого изделия и выключение с одним из кодов неисправности Н **
Было похожее, штатный плюсовой предохранитель расплавился. Я все клеммы смотрел да провода, а он тем временем под крышечкой в соплю превращался
Доброго дня. Подскажите, что это за кнопка красная и почему светодиод горит красным или он так и должен светится? По поводу неисправности подогревателя, еще причину не нашли.
- Вложения
- Мозги.jpg (1.2 МБ) 2871 просмотр
Это не наше, отношения к подогревателю не имеет.
Но обычно красная кнопка это чтото плохое
а возле красного светодиода написано Блин коды, те должен мигать, а если не мигает а горит то или всё хорошо, или всё совсем плохо, но скорее первое.
