и опять Н-20
Tol64
и опять Н-20
Сообщение Tol64 » 08 фев 2020, 09:09
бинар 5д-св,устанавливал в 2010 году самостоятельно на опель астра.
причина обращения такова-запускается и работает нормально.Если сам глушу (двойным нажатием средней кнопки пульта),тоже все нормально.
Но если котел глушиться самостоятельно,тоесть через определенное время выставленное на таймер,то появляется ошибка н-20 с мигающей лампочкой в правом нижнем углу,нажимаю правую кнопку-если это индикация температуры,то пару секунд температура,и сразу следует ошибка н-20 с мигающей лампочкой.Если текущее время,то показывает время,через несколько секунд появляется зеленая лампочка в правом нижнем углу горящая постоянно.
оставляю как есть-табло тухнет,лампочка горит постоянно,по пол часа ,бывает сама тухнет и через 2 часа.
манипуляции кнопками удалить не помогают, запустить котел получается только после того как потухнет лампочка.
до этого была проблема провод снутри перегнил в колодке предохранителя(пару жил осталось,и котел запускался только при заведенном двигателе) помогли найти причину здесь на форуме!
Re: и опять Н-20
Сообщение Petrov_kamensk » 08 фев 2020, 09:22
Пульт теряет связь с блоком управления, при этом различий ручное завершение работы или по истечению времени нет, выполняется одинаковая процедура.
если канал сигнализации подключен, то при очередном Н-20 попробуйте включить через сигналку, если запуск будет то это пульт ну или канал связи с пультом,
а если запуска не будет, то блок управления неисправен по этому его пульт и не видит.
Tol64
Re: и опять Н-20
Сообщение Tol64 » 09 фев 2020, 20:58
канал сигнализации не подключен.Но есть провод для подключения.я же смогу проверить если попытаюсь напрямую при н-20 запустить?
