Пульт Н 20, не запускается от сигнализации
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 05:12
Пульт при перезагрузке предохранителем 5А показывает Р107, 00:00 и Н 20. На кнопки не реагирует. Питание подходит. Дистационно тоже не реагирует,предохранитель 25 А целый. Куда копать?
Александр2012
Re: Пульт Н 20, не запускается от сигнализации
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 06:50
Замыкал контакты напрямую,нет реакции.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2019, 08:23
Неисправен блок управления. Менять
замыкали то зеленый + зеленый (выводы 1 и 4) на большом разьеме ?
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 09:02
Да замыкал. Ничего не происходит. Жаль ,отработал всего ничего,с сентября..
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 09:05
сб. 2422 такой блок стоит? А то у нас довольно холодно,бинар за бампером стоит. Разбирать не с руки на улице.
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 09:20
сб.1931 или такой пойдет?
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2019, 11:36
предохранитель проверили заменив на исправный или прозвонкой ?
в гарантийном талоне указано правильное название изделия, если это Бинар-Компакт то сб. 1931,
если в маркировке есть -GP то тогда сб. 2422.
неудобный доступ лишает возможности провести проверку, но отключите нагнетатель воздуха и на разьеме измерьте напряжение коричневый плюс, черный минус, должно быть бортовое как на АКБ.
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 12:19
Проверял,предохранители целые. Что даст эта проверка,наличия питания на вохдуходувке? Спасибо
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2019, 12:29
гарантию того, что питание на изделии есть.
блок управления не выходит внезапно из строя, крайне редкое явление, темболее сразу после установки.
Александр2012
Сообщение Александр2012 » 15 дек 2019, 13:32
Надеюсь,
