Оцените установку Бинар 5s. Королла AE100
Примеры установок изделий
uilimskull
Re: Оцените установку Бинар 5s. Королла AE100
Сообщение uilimskull » 09 сен 2019, 18:24
Установил пульт вместо бесполезной заглушки-монетницы. Но прежде разобрал его и вывел провод в центр пульта, так удобнее. Иначе бы провод прижимался одной стороной крепления и был бы перекос. На фото всё видно. В нише под всем этим делом места много, там внизу закрепил модем. Антенну приклеил с внутренней стороны козырька приборной панели.
TOYOTA COROLLA AE-100 5A-FE 1995 г.в.
Binar 5S Comfort установлен 01.09.2019
Север Иркутской обл., температура зимой до -45°С
shtefanov
Сообщение shtefanov » 17 сен 2019, 15:38
Добрый день. Тут на форуме вычитал, на патрубке подачи воздуха нужно делать изгиб, изгиб должен быть ниже входного отверстия бинара. В самой нижней части изгиба делают отверстие, чтобы в случае образования конденсата он вытикал на улицу. А в Вашем случае он будут попадать в котел. Возможно я не прав, пишу так как тут многие так рекомендовали, себе сделать так же.
uilimskull
Сообщение uilimskull » 18 сен 2019, 02:59
Конденсат может образовываться в выхлопной трубе. Во впуске ему не откуда взяться.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 сен 2019, 08:20
во впуске не сколько конденсат сколько обычная вода, по этому если забор идет не из совершенно сухого участка, а возkе изделия образуется U перегиб, то в нижней точке надо предусмотреть слив.
Вернуться в «УСТАНОВКИ»
