Выбор устройства для дистанционного отопления гаража.
ssv1987
Сообщение ssv1987 » 08 ноя 2018, 11:15
Доброго времени суток!
Есть необходимость дистанционно прогревать гараж перед приходом.
Планирую для этого использовать Вашу продукцию.
Не могу выбрать.
Нужен дистанционный запуск по требованию в первую очередь.
Гараж 6*7*2,5, итого около 100 кубов воздуха.
Будет прогреваться только для ремонтных работ. Нужно дистанционно запускать подогрев и в максимально короткий срок прогревать весь объем.
Какая продукция поддерживает GSM модемы?
Пока есть мысли или использовать ТС14мини 12 вольт с контуром замкнутым на автомобильный радиатор со штатным автомобильным вентилятором. Радиатор легко может с себя "сдуть" киловатт 20-30.
Или Планар 8ДМ 12вольт. Но по Планару есть сомнения что хватит мощности, и нет ясности по дистанционному запуску. Вообще какие Планары поддерживают модем?
Re: Выбор устройства для дистанционного отопления гаража.
Сообщение ЮВА » 08 ноя 2018, 12:18
Планар 8 12 В имеет тепловую можность 6 с небольшим кВт. Это, конечно, намного меньше, чем 14 ТС-10. Модем Симком-2 работать будет с любым котлом. Есть особенности в требованиях при установке для обогрева стационарных помещений. Чтобы не мучиться, советуем проконсультироваться.
ssv1987
Сообщение ssv1987 » 08 ноя 2018, 15:16
Для консультации я и завел эту тему.
Забор воздуха для горелки с улицы я обеспечу, отвод выхлопа тоже. Какие еще требования?
6 квт это конечно маловато.
Нагреть 100 кубов воздуха с минус 20 до +15 хотя бы, тс14 намного легче должен справится.
Что значит модем подходит к.любому котлу? Есть какие то таблицы совместимости? В характеристиках в каталоге много где указана режим запуска - ручной.
ssv1987
Сообщение ssv1987 » 08 ноя 2018, 15:24
Питание будет или от АКБ и зарядного устройства подключенного параллельно к акб и через gsm розетку к сети. Или компьютерный атх блок питания от той же gsm розетки.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 ноя 2018, 22:23
ssv1987 писал(а):Что значит модем подходит к.любому котлу? Есть какие то таблицы совместимости?
ну какая еще таблица, если модем универсальный и может работать с любым изделием.
ssv1987 писал(а):Нагреть 100 кубов воздуха с минус 20 до +15 хотя бы, тс14 намного легче должен справится.
если гараж капитальный то там не должно -20 быть, как бы на улице небыло холодно, в гараже -10 -15, ниже не видел.
по нагреву вопрос времени, если будут батареи и надо равномерное тепло то жидкостный контур и не быстрый, но нагрев,
при разовых работах воздух нагреть быстрее, но всё остальное будет ледяным еще долго.
ssv1987
Сообщение ssv1987 » 09 ноя 2018, 01:02
Спасибо.
А что о спец требованиях при обогреве стационарных помещений?
И по модему, прям к любому-любому изделию подходит симком2? И к самому мощному планару можно приладить? Функционал везде одинаков, или где то вкл-выкл, а где то доп. плюшки?
Какой функционал у модема в паре например с тс14мини? Температуру в помещении, температуру ож, напряжение питания можно посмотреть?
Гараж капитальный, просто морозится будет 80% времени, а за бортом до минус 47. Хотя средний из блока из трех, по бокам соседи. Задняя стена утеплена. Посмотрим.
Надо именно дистанционно греть. Чтобы придя не плясать по 1-2 часа дожидаясь комфортной температуры. После прихода, в тепле, для поддержания температуры можно и печурку подтопить, или электрический ТЭН на пару киловатт врезанный в тот же контур подоткнуть в розетку.
ТС14мини наверное закажу. Подскажите пожалуйста, что там с длительностью цикла прогрева? Сколько максимально? Можно настраивать или заказать версию с нестандартным ПО?
Сообщение ЮВА » 09 ноя 2018, 05:47
Нестандартную версию никто делать не будет. У 14 ТС мини больше 2 часов не бывает 14 ТС-10 может работать 8 часов. Температуру жидкости модем сообщит, с 14 ТС работать будет, как и с любым другим котлом.
Воздушник любой может работать бесконечно долго, но если он включен с пульта, от модема 2 часа.
