Нестандартное использование для отопления гаража
mix_12
Сообщение mix_12 » 01 окт 2018, 14:42
Установил бинар в качестве котла для системы отопления в гараже. И конечно возникли логичные трудности в режиме работы стандартной прошивки бинара,а именно:
1. максимальное время работы 2 часа
2. переход в режим догревателя при 75 градусах
3. ограничение нагрева жижы 85 градусов
Вопрос к великим разработчикам сего великолепного девайса - не могли бы вы сотварить прошивку со следующими параметрами:
1. максимальное время работы не меньше 5 часов (в идеале установить срок "пока саляра не кончиться" :) но понимаю что это сделано для безопасности )
2. ограничение нагрева жижы в 105 градусов
3. переход в режим догревателя - отключить
Re: Нестандартное использование.
Сообщение Petrov_kamensk » 01 окт 2018, 16:59
поднимаем рабочее напряжение выше 13,4 и получаем вечный режим, как напряжение упадет ниже 13, и если время работы вышло то выключится.
греть жидкость выше 100 чревато вскипанием и паровыми пробками.
mix_12
Сообщение mix_12 » 01 окт 2018, 19:21
Поднимать питание не вариант, да и сомнительный метод какой-то, в характеристиках заявлен широкий диапазон питания - а значит и работа не должна меняться. До 100 врятли система нагреваться будет у меня (ели только летом) - это мне нужно чтобы запас был по нагреву, а от пробок и заваздушиваний стоит клапан сброса в расширительном бачке .
Сообщение Petrov_kamensk » 01 окт 2018, 19:40
вы не поняли, в режиме подогревателя время работы ограничено, но в режиме догревателя который определяется по напряжению время работы не имеет ограничений, по этому задача перевести в режим догревателя.
опять же получается аварийное дублирование, когда сетевое напряжение пропадет, останется АКБ который обязательно должен быть, который и даст завершении работы по снижению напряжения ниже 13,0
mix_12
Сообщение mix_12 » 01 окт 2018, 20:20
Ага вот оно что !!!!! Ну спасибо за инфу. Но все равно порог 85 слишком мал, нужно 105 ;)
Сообщение Petrov_kamensk » 02 окт 2018, 05:48
105 не будет, греется до 95 это заложено изначально.
mix_12
Сообщение mix_12 » 02 окт 2018, 08:41
Греет до 85 в стандартных настройках. Я и прошу сделать прошивочку в которой ограничение 105
Сообщение Petrov_kamensk » 02 окт 2018, 09:48
изменение температуры до 95 заложено, читайте инструкцию.
выше делать не будут.
mix_12
Сообщение mix_12 » 03 окт 2018, 22:07
Ну подал я на бинар 15 В, все также осталось - при достижение температуры 75 гр врубает режим догревателя, далее при падении до 70 гр опять врубает полный режим :evil: !!!! Может мы о разных бинарах говорим ?!!!
Сообщение Petrov_kamensk » 04 окт 2018, 05:22
вы написали вопрос в разделе Binar-5S, по этому ответ пишется для этой модели, какое изделие у вас по факту не известно.
