Гистерезис на Планар-2D
Tron2000
Сообщение Tron2000 » 31 май 2018, 11:06
Имею в эксплуатации планки 2d-24. При работе в режиме ,по температуре, при достижении заданной, например 22 градуса, происходит отключение и переход в режим вентиляции. При понижении температуры на величину гистерезиса (5градусов), т.е. до17, вновь переходим к режиму запуска и обогрева. 22градуса это нормальная температура, а вот 17 это уже холодно. Вопрос : хочу изменить величину гистерезиса, каким образом это осуществить? Спасибо заранее за ответ.
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 31 май 2018, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправлено название темы
Re: Гистерезис на Планар-2D
Сообщение ЮВА » 01 июн 2018, 06:03
Никаким, более частые запуски - это неоправданная трата электроэнергии и ресурса. Отвечать по гарантии заводу накладно...
Программно этот параметр не регулируется.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 02 июн 2018, 07:59
Tron2000 писал(а):Имею в эксплуатации планки 2d-24. При работе в режиме ,по температуре, при достижении заданной, например 22 градуса, происходит отключение и переход в режим вентиляции. При понижении температуры на величину гистерезиса (5градусов), т.е. до17, вновь переходим к режиму запуска и обогрева. 22градуса это нормальная температура, а вот 17 это уже холодно. Вопрос : хочу изменить величину гистерезиса, каким образом это осуществить? Спасибо заранее за ответ.
Чем режим по мощности не удовлетворяет?
Режим по температуре, реально не совсем удачный!
Tron2000
Сообщение Tron2000 » 04 июн 2018, 20:17
Камазовская кабинка маленькая. В межсезонье , когда морозов нет, жарко даже на самой малой мощности. Так можно как-то перепрограммировать?
vitos svp
Сообщение vitos svp » 04 июн 2018, 21:22
Tron2000 писал(а):Камазовская кабинка маленькая. В межсезонье , когда морозов нет, жарко даже на самой малой мощности. Так можно как-то перепрограммировать?
По перепрограммированию ответ выше!
Уменьшить топливоподачу - механически или байпас сделать!
Почитай http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=2567
