Определить подогреватель, найти комплектуху
роман93
Сообщение роман93 » 28 фев 2018, 12:54
День добрый. Вопрос в заголовке)
Принесли на ремонт.... как сказать..... Eberspacher Hydronic 1го поколения, но не совсем..... В наличии сам подогреватель и пульт управления. Помпы нет, доз.насоса нет, проводки нет. Прошу производителей, по возможности, схему подключения, маркировку доз. насоса, маркировку водяного насоса. С уважением.
Re: Определить подогреватель, найти комплектуху
Сообщение Petrov_kamensk » 28 фев 2018, 13:30
Опознан как Теплостар 04ТС
самое ценное в этом комплекте это пульт, без него все намного сложнее
инструкции как всегда в Сервисе 04ТС
из запчастей остались только свечи.
топливный насос надо уточнить но всёравно кроме как 4,4 других вариантов нет,
с помпами без проблем любую на 12 вольт, тк изначально там под Элара и ШИМ, версии под полное питание помпы тоже были, но значительно позже.
роман93
Сообщение роман93 » 28 фев 2018, 14:04
Благодарю, похоже, оно))) только на схеме подключения 8-клеммная колодка от Eberspacher, а у меня по факту круглая 7-контактная. и тонкий коричневый провод больше похож на фиолетовый. Если я правильно понял, помпа подойдет Газелевская? И, доз. насос 4,4мл\100 имп?
kankulenok
Сообщение kankulenok » 01 мар 2018, 14:49
роман93 писал(а): доз. насос 4,4мл\100 имп?
Стоковый насос подавал 2,6мл/100имп. Если нет подходящих эберовских -
закручивать подачу на насосах 4,0 или 4,4. Можно поиграть в лоторею с
ярославскими.
роман93
Сообщение роман93 » 03 мар 2018, 15:37
Спасибо, Ярославль однозначно нет. Буду пробовать раскручивать Эберовский 4519(12в 1-4кв)
