Разъясните Трясет после прогрева, запуск двигателя после двух-трех раз.
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 17 янв 2018, 15:45
Добрый день. Думаю всех мучает вопрос как избежать нестабильной работы двигателя после прогрева. Замечал если завести минут через 30 после работ бинара 5 квт то двигатель начинает трясти. если после 40 минут и дать остыть немного то нормально. В чем причина?
И как пользоваться подогревом чтобы не иметь этих проблем. Проблема в недостаточном нагреве? или нужно быть остыть немного после нагрева?
Значит это будет Сводная тема по подобному поведению в разных марках авто.
Re: Разъясните как избежать "потряхивания" двигателя поле прогрева
Сообщение Petrov_kamensk » 17 янв 2018, 16:22
проблема в том что блок управления неправильно рассчитывает топливоподачу, не учитывая, что нагрев внешний, а не полученный в результате работы, по этому и трясет тк смесь уже под прогретый мотор, а он еще не очень прогрет.
варианта три:
1. греть дольше - более длительный нагрев даст равномерный прогрев всего мотора и он действительно будет легко вращаться, трясти должно меньше. как минус больше топлива, больше энергии, дольше потом ездить надо.
2. греть меньше - температуру подбирать экспериментальным путем, при какой двигатель будет еще на пусковых оборотах или прогревочных, их будет достаточно для стабильной работы.
минусы в полной мере доступно только для Binar-5S, прогрев будет более затянут.
3. поставить обманку что температура низкая, после пуска вернуть штатный датчик температуры. как минус надо вмешиваться в схему управления двигателем, и как то реализовывать переключение датчиков.
Сообщение СлепойПью » 17 янв 2018, 21:21
Далеко не у всех авто есть такие проблемы, скажу более - сталкивался только на КИА Соренто.
P.S. Привет в Караганду! Жил в Майкудуке в своё время, на Карла Маркса ;)
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 18 янв 2018, 02:50
Есть проблема на Mercedes ml. Prado 120. В сети искал ответы. У многих тоже самое. Алгоритм схожий работы. думаю кто то не обращает внимание.
И тебе привет земляк.
VasiliAK
Сообщение VasiliAK » 18 янв 2018, 02:57
Petrov_kamensk писал(а):проблема в том что блок управления неправильно рассчитывает топливоподачу, не учитывая, что нагрев внешний, а не полученный в результате работы
Почитал про 5s не нашел отличий от обычного бинара. Может не все на сайте описано?
Сообщение ЮВА » 18 янв 2018, 06:11
В Б-5S можно менять в широких пределах температуру нагрева...
Сообщение Petrov_kamensk » 18 янв 2018, 07:43
VasiliAK писал(а):Почитал про 5s не нашел отличий от обычного бинара
потому что описали всё это не в инструкции Бинара, а в инструкции пульта.
Инструкция на пульт ПУ-20 - все режимы Binar-5S
Основное конечно что можно греть до низких температур, но и до 95 можно если сильно хочется.
Re: Разъясните Трясет после прогрева, запуск двигателя после двух-трех раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 янв 2018, 07:56
Считаем что теперь это Сводная тема по всем маркам
Тяжелый пуск после прогрева (два три раза надо крутить стартером)
Запуск сопровождается вибрациями и нестабильными оборотами после пуска
После запуска загорается чек и не гаснет, но гаснет после двух-трех пуском двигателя.
После прогрева перед запуском срабатывает вентилятор охлаждения на приборке загорается чек.
zerglyn
Сообщение zerglyn » 18 янв 2018, 22:08
Добавлю и я пять копеек )))
Renault Espace IV, двигатель 2.0dci M9R ноябрь 2013 выпуска.
Утро.
Пока улица была около нуля - грел 15-20 минут. При -15 грел около 30-35 минут.
Вечер.
Прогрев от 10 минут до полутора часов - работа... :D
Особых проблем не замечено. По морозу, конечно, двигатель подругому звучит, но... Это моя первая зима на этом авто, так что затрудняюсь утверждать, так или не так должно быть :)
На мой взгляд, какой-то повышенной вибрации не было.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 20 янв 2018, 11:31
- Во первых о каких двигателях идет речь? Бензин или дизеляка?
У дизеля есть еще свечи накала и подогрев топлива при его температуре менее +5'С (проточные (99% штатных) которые греют дт на входе в фильтр или штырь нагревательный который греет топливо внутри фильтроэлемента или накладной бандажный который греет колбу фильтра снаружи и топливозаборник с подогревом в топливном баке - в основном грузовики. Нагрев лектричеством или ОЖ).
Вот и получается двигатель теплый, а вся топливная (фильтр, топливопроводы, ТНВД, рампа, форсунки) замерзжие.
- Во вторых накой греть его очень сильно, вы летом при 20'C тоже греете двигатель.
- В третьих двигатель (современные и бензиновые и дизельные) имеет датчики температуры как ОЖ так и воздуха на входе в ДМРВ. Топливо подается с учетом этих показателей.
Чем отличается пуск двигателя после прогрева двигателя после прогрева автономкой и после после поездки скажем через 10-30 мин, без прогрева?
Последний раз редактировалось vitos svp 20 янв 2018, 15:53, всего редактировалось 2 раза.
