Пульт и ошибка Н20
ALL
Re: Пульт и ошибка Н20
Сообщение ALL » 25 мар 2018, 16:15
Всем привет.Возникла такая проблема с пультом выдаёт ошибку 20.Где уже только не рыл всё бестолку.Темпер и напряжение не показывает котёл не запускает.Взял пульт у товарища поставил всё работает без проблем,тут же подключаю свой пульт и всё заново н20.Работал без пробле три года Бинар -компакт GP Подскажите может кто сталкивался,пульт новый покупать или может сто то с этим сделать можно?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 мар 2018, 17:23
проверить а не отпал ли зеленый или белый провод в месте пайки на плате и в разьеме,
можно попробовать заменить кварцевый резонатор,
если не поможет тогда уже менять пульт.
ALL
Сообщение ALL » 27 мар 2018, 12:21
а кварцевый резонатор на плате как выглядет и где его найти?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 мар 2018, 13:05
цилиндр со стороны индикатора.
кварц часовой (они знают что это такое)
dmitriy186
Сообщение dmitriy186 » 15 окт 2018, 18:48
вечер добрый!.. проблема как у All ....только некоторое время запускался и останавливался исправно выдавая ошибку 20 а так же зеленый огонек в правом нижнем углу...который гасили обесточиванием либо гуляя по кнопкам как на пианино..сейчас с пульта не пускается,не показывает темп. и напр...зато пускается и останавливается с сигналки...видимо пульт?..чем опасен такой запуск и останов с сигналки при неисправном пульте?...возможна ли такая эксплуатация?хотя бы временная?..уффф...это у родственника..а у меня датчики..в другой теме спрошу..
Сообщение Petrov_kamensk » 15 окт 2018, 19:13
dmitriy186 писал(а):ем опасен такой запуск и останов с сигналки при неисправном пульте?...возможна ли такая эксплуатация?хотя бы временная?..
штатный способ управления, пользоваться можно совершенно спокойно.
Evgenii Antipov
Сообщение Evgenii Antipov » 17 фев 2019, 17:54
Коллеги, доброго дня!
Эксплуатирую 4-ый год Бинар-5Д компакт (12В), установленный на автомобиль марки Fofd Focuc II рестайл.
Год назад дооснастил Бинар модемом SIMCOM.
После подключения модема на пульте появилась ошибка Н20, но жить она мне не мешала (пользовался только модемом).
Вчера произошло полное отключение Бинара - пульт не реагирует на нажатие клавиш (дисплей пульта не активен),модем не подает признаков активности (светодиоды не горят), Предохранители целые.
Подскажите в чем может быть причина неисправности ППП?
Если виной всему Блок управления, то возможно ли его отремонтировать?
Заранее благодарю за обратную связь!
Сообщение Petrov_kamensk » 17 фев 2019, 18:18
Начать с выяснения где питание, коричневый\красны - плюс, синий\желтый -минус.
Н20 при одновременном подключении модема и пульта будет всегда после первичной подачи питания, нажать любую кнопку на пульте и пользоваться как обычно
Сообщение ЮВА » 17 фев 2019, 20:22
Питание на пульт (модем) подается минуя блок управления. Через предохранитель на 5 А. Где-то пропал контакт в питании.
Evgenii Antipov
Сообщение Evgenii Antipov » 23 фев 2019, 19:25
ЮВА, Petrov_kamensk вы обсолютно оказались правы!!!
Пропал контакт - «минус» в жгуте.
Где конкретно так и не удалось выявить.
Пошевелил жгут и разъёмы , в результате контакт восстановился.
В перспективе (летом) буду ревизировать соединения в жгуте.
Спасибо за оказанную помощь!!!
