Индикатор пламени
AntonD
Re: Индикатор пламени
Сообщение AntonD » 20 янв 2019, 20:04
Petrov_kamensk писал(а):пару керамических бусин, или термостойкую трубку для собственного спокойствия, что там всё заизолировано.
Спасибо
Сообщение boot_56 » 20 янв 2019, 21:23
Я автогерметиком залил и без проблем.
AntonD
Сообщение AntonD » 21 янв 2019, 15:36
boot_56 писал(а):Я автогерметиком залил и без проблем.
Не расплавится?
Сообщение avtonomka34 » 21 янв 2019, 17:47
300-400 ГРАД. - Не расплавится, только обуглится и повоняет немного.
Сообщение boot_56 » 21 янв 2019, 20:33
На цоколе 300-400°? Резьба в силумине не плывёт?
Сообщение avtonomka34 » 21 янв 2019, 20:41
boot_56 писал(а):На цоколе 300-400°? Резьба в силумине не плывёт?
НЕТ.
По выражению :shock: и вопросу :?: . Гляжу сумлеваешься. Померий - убедись. :roll:
AntonD
Сообщение AntonD » 21 янв 2019, 21:14
Пробовал выкрутить-очень тяжело идёт, боюсь за ломать. Залью красным герметиком.
Кстати при разборке обнаружил отсутствие Прокладки между камерой сгорания и теплообменником, не поставили на заводе. За восемь лет первая разборка.
Сообщение avtonomka34 » 22 янв 2019, 05:41
AntonD писал(а):Пробовал выкрутить-очень тяжело идёт, боюсь за ломать. Залью красным герметиком.
прокладка графлекс - очень напоминает алюминевый корпус теплообменника. Коребнув тонкой отвёрткой, заметите .
КОНЦЕЛЯРСКИЙ КЛЕЙ И КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК - поправит фиксацию проводов, хотя частичное выкрашивание не означает неисправность. Хуже состояние, когда провода двигаются в корпусе этого датчика.
AntonD
Сообщение AntonD » 22 янв 2019, 23:29
Извиняюсь,прокладку действительно не заметил.Понял это когда увидел новую.
Провода в корпусе датчика не двигаются.
Игорь089
Сообщение Игорь089 » 03 ноя 2019, 16:19
Добрый день. Поставыл планар 4дм 24 с первого запуска сразу запустился но тут же выключается. Ошибка обрыв цепи датчика температуры. Поменял датчик пламени ничего не помогло . Что может быть . Новый!
Вернуться в «Планар 4Д»
