5б компакт не хочет работать от сигналки
juniorduck
Сообщение juniorduck » 23 янв 2017, 04:12
Добрый день.
Осенью на машину поставили Бинар 5б компакт с GSM модемом, позже сигнализацию Magicar 5. Бинар работает отлично. Запуск с пульта, с телефона работает нормально.
Проблема с запуском через брелок сигнализации: после запуска бинар работает 6 минут и отключается. Сигнализация подключена через модем, активируетсо бинар сигналом открытия багажника.
Где копать?
Re: 5б компакт не хочет работать от сигналки
Сообщение Petrov_kamensk » 23 янв 2017, 07:47
Копать в сигнализацию, для начала проверить в ручном режиме подав на реле что управляет Бинаром постоянный внешний сигнал,
дальше проверить работу от сигнализации повесив на обмотку реле светодиод для визуальной слежки.
juniorduck
Сообщение juniorduck » 24 янв 2017, 09:22
Объясните НЕспециалисту - каков мотив данных действий? Предполагаетне что неисправность в этом реле?
Может стоит не использовать кнопку багажника, а подключить на свободный канал тогда?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 янв 2017, 09:31
последовательно проверить работу блока управления Бинара,
а потом посмотреть не появляется ли еще один импульс который отключает работу.
jmedii
Сообщение jmedii » 06 ноя 2018, 08:54
Здравствуйте, абсолютно идентичная ситуация, как у автора сообщения: Бинар 5Б + GSM + Сигнализация (только Starline 96). Сигнализация "кидает" минус на управляющее реле и после этого ППО работает 6 мин, других сигналов не подается, - проверено отключением сигнализации от реле. С телефона запускается нормально. Если ТС (или Petrov_kamensk) выяснил проблему, отпишитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось jmedii 06 ноя 2018, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 ноя 2018, 09:01
пульт при этом, что показывает ?
просто 6 минут ни туда и ни сюда.
запустите с пульта, без всего, проверьте как работает, уберите модем оставьте пульт, запустите через сигналку.
jmedii
Сообщение jmedii » 06 ноя 2018, 09:05
Пульт отключил, можно вернуть, проверим.
Отключать модем совсем не хотелось бы, т.к. необходим доп.канал запуска ППО.
grib_an
Сообщение grib_an » 09 ноя 2018, 16:42
Здравствуйте. У меня Бинар от сигналки вообще не хочет запускаться. Сигнал по доп. каналу проходит, реле замыкается, а подогреватель не запускается. Пробовал замыкать провода на кабеле от Бинара вручную - ничего. Подскажите в чем может быть причина?
Сообщение Petrov_kamensk » 09 ноя 2018, 17:42
grib_an писал(а):Бинара вручную - ничего. Подскажите в чем может быть причина?
раньше работало?
провода в разьеме 1 и 4 ?
grib_an
Сообщение grib_an » 09 ноя 2018, 18:05
Верно, соединил 1 (CTS) и 4 (RTS). От сигналки изначально не работает. С пульта работает нормально.
