Конвертация из бензиновой версии в дизельную.
Evgen885
Сообщение Evgen885 » 19 дек 2016, 13:17
Здравствуйте!
Сразу хочу извиниться если тема существует, однако поиском пользовался, не нашел.
В силу определенных обстоятельств необходимо конвертировать (адаптировать) бензиновую версию Компакта для работы на диз. топливе.
Возможно ли? Что для этого необходимо?
Заранее спасибо!
Re: Конвертация из бензиновой версии в дизельную.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2016, 14:32
замена ПО
замена топливного насоса
замена камеры сгорания - установка сетки в свечной штуцер сб 869
Evgen885
Сообщение Evgen885 » 21 дек 2016, 04:50
Благодарю за ответ!
Есть дилетантские вопросы: необходима смена ПО только самого Бинара или еще пульт нужно шить? Можете ПО поделиться для прошивки? Пикит есть. Насос кардинально отличается?
Сообщение ЮВА » 21 дек 2016, 06:36
Насос можно не менять, сеточку - желательно.
Для работы с программатором надо скачать и установить программу MPLAB IDE v8.xx, т.е. восьмую версию, все равно что после точки.
Установить и запустить MPLAB, подключить программатор к USB порту компьютера.
В верхнем меню configure выбрать девайс PIC16F886.
В меню programmer выбрать тип программатора pickit 3.
Начнется процесс подготовки программатора к работе. На все выскакивающие окошки отвечать OK, можно не читая.
В меню programmer выбрать пункт settings, откроется окно, где нужно снять галочки в пунктах eeprom и id.
Перейти во вкладку power, поставить галочку в квадратик включения питания.
На все окошки отвечать OK.
В меню file в пункте import загрузить файл прошивки, обратить внимание на напряжение питания (в названии файла).
Подключить разъем к плате, питание котла должно быть выключено.
Нажать смайлик программирования (первый вверху правее центра).
Evgen885
Сообщение Evgen885 » 21 дек 2016, 08:39
Благодарю Уважаемые Petrov_kamensk и ЮВА! Реально помогаете!
ВикторFD
Сообщение ВикторFD » 21 дек 2016, 20:10
Прошивки на сайте в разделе "сервис и документация".
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2016, 20:20
не совсем так, имеющееся там ПО старое, под Бинар-СВ
если же прошить прошивкой 2017 Бинар-Компакт GP то как минимум на покупку свечки придется потратится.
те если коротко то прошивки в разделе сервис НЕ под Бинар-Компакт!!!
Evgen885
Сообщение Evgen885 » 22 дек 2016, 10:24
День добрый!
Подскажите, если не сложно что нового в прошивке 2017 года под Компакт GP дизель?
Сообщение ЮВА » 22 дек 2016, 19:52
Для Бинара-5 компакт GP прошивки 1319 - бензин 2319 - дизель
см. прикрепленный файл
бинар GP.zip
(30.67 КБ) 352 скачивания
Evgen885
Сообщение Evgen885 » 23 дек 2016, 05:34
ЮВА писал(а):Для Бинара-5 компакт GP прошивки 1319 - бензин 2319 - дизель
Уважаемый ЮВА, подскажите в выложенной Вами прошивке для дизеля есть функция "безпрерывной" работы для использования изделия в качестве догревателя?
