Сильно коптит при работе после 2 х лет использования
Привет всем! Не нашёл что то похожей темы, прошу сильно не пинать если дублирую. С некоторых пор после минус 40-43 температур на улице бинар стал очень сильно коптить, может просто совпадение конечно с температурой. В общем ранее с зимы 2013 и до некоторых пор не замечал такого сильного задымления в гараже и на улице (на улице конечно менее заметно). Сейчас после получасового цикла работы в гараже стоит некоторый кумар а на бетонном крашенном полу стала образовываться сажа. Чем это грозит в дальнейшем помимо чистки? В разгар зимы не очень хочется скидывать бампер и прочее (стоит в локере)... Ошибок после цикла работы или в процессе на пульте нет, по ощущениям прогревается так же и цикл отрабатывает.
Re: Сильно коптит при работе после 2 х лет использования
Дизельный ?
забор топлива как и откуда, воздушный фильтр или нечто подобное на шланге установлено ?
проверять подачу топлива на номинальные показатели и воздушный тракт на отсутствие мусора\грязи которая может уменьшать сечение воздуховода
Бензин, 5Б компакт, фильтра нет, но есть сетка москитная в два ряда, забор топлива из бака. Ок, проверю воздушную трубу, она под фарой, может действительно что то попало сверху. Спасибо!
Я правильно понимаю, что выхлопные газы подогревателя не отводятся вне гаража и гараж во время работы подогревателя закрыт?
Если это так, тогда возможно у Вас из-за более длительной работы подогревателя (в связи с низкой температурой на улице) и недостаточной приточно-вытяжной вентиляцией образуется неправильная топливовоздушная смесь (недостаточно воздуха для полного химического сгорания) которая при сгорании вызывает образование сажи в камере сгорания и выхлопном тракте. Влияние москитной сетки на всасе тоже может оказывать свою негативную роль в определенных условиях.
врядли, скорей прогревает за некоторое время до прихода, пока выезжает, гараж успевает проветрится.
инструкция ?
да кто же её читает, пока все работает.
инструкция ?
Гараж проветривается вроде естественным путём, во всяком случае вытяжки есть да и дыр достаточно) В прошлые зимы этого не замечал, гараж то не менялся))
Да и вообще все условия такие же как и два года назад. В общем ниче не менялось вроде а копоть появилась. Без сетки пару раз какой то мусор залетал, поэтому и поставил. Время всегда было около 30 минут, более мне не требуется.
С наступающим всех! В продолжение проблемы если так можно выразиться. Теперь при каждом запуске после 7-8 часов простоя происходит срыв горения, т.е. ошибка 78. Судя по всему примерно в середине цикла, т.е. 15-20 минут, выхлоп гораздо сильнее пахнет бензином. Хомуты проверил все норм, пузырьков в шланге не видно. Забор воздуха вроде чистый, пока не получилось полностью подлезть, надо фару скидывать. Но как смог проверил, вроде чисто. Куда копать дальше?
Надо всё-таки продуктивность насоса проверить.
Тут либо бензин переливает, либо воздуха не хватает.
Наверняка постепенно задыхается собственными выхлопными газами и в следствии 78.
Попробуйте запустить минут на 30 вне гаража, если отработает без ошибок, всё нормально, если выдаст ошибку, копайте дальше.
Ребята, всем спасибо за консультации. Действительно забился шланг воздуховода на входе, прочистил - сетку в один ряд оставил. Сейчас всё в норме, срыва горения нет, работает нормально, копоти нет, дыма тоже. В общем все нормально, ттт) Зима в разгаре, минус 30 по ночам, ветер и метели, щас в за городом, стоит на улице - в общем без помощи бинара вообще никак, спасибо разработчикам)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
