Не может распознать dtfm коды которые приходят от оператора.
попробовать позвонить с другого оператора.
как вариант обновить прошивку модема, но сказать где пока не могу.
Проблема с GSM
Re: Проблема с GSM
Re: Проблема с GSM
Пробовал со всеми доступными операторами сотовой связи в различных комбинациях. При дозвоне - "Введите команду" и какие-бы цифры не нажимал, реакции нет. Со стационарного телефона картина та же. Видимо модем перестал воспринимать коды. Видимо спасет только прошивка. Где можно сделать? Готов отправить плату по почте или EMS.
Re: Проблема с GSM
Начните с простого, замените симку.
все операции выполняются с отключенным модемом.
Re: Проблема с GSM
lachinra писал(а):Пробовал со всеми доступными операторами сотовой связи в различных комбинациях. При дозвоне - "Введите команду" и какие-бы цифры не нажимал, реакции нет. Со стационарного телефона картина та же. Видимо модем перестал воспринимать коды. Видимо спасет только прошивка. Где можно сделать? Готов отправить плату по почте или EMS.
443100, Самара, ул. Лесная, 11 "А", ООО "Сервисная компания"
Внутрь положите записку с описанием проблемы с просьбой исправить и обратный адрес с индексом ФИО и телефоном
Re: Проблема с GSM
Уважаемый ЮВА! Модем отправил EMS-почтой по указанному Вами адресу. Заранее спасибо.
Re: Проблема с GSM
Добрый день.
Приобрел Бинар 5Д в 2013. Сам Бинар работает нормально, нареканий никаких, но с самого начала была проблема с модемом (GSM IZM)
При дозвоне на модем всегда с самого начала запрашивал пароль. Я перепробовал все возможные варианты набора доверенного телефона, менял симкарты, и телефоны, написания номеров и с +7 и через 8, но результат всегда был негативный. Но как то вроде смирился с постоянной потребностью набирать пароль. В данный момент модем вообще отказался работать. После дозвона проходит три гудка, далее "введите пароль" и на этом все и заканчивается. Дальше модем не реагирует ни на что и через примерно минуту сбрасывает номер.
Re: Проблема с GSM
Давайте попробуем восстановить. Пришлите.
Если пришлете с СИМ картой, посмотрю в чем проблема с паролем.
Re: Проблема с GSM
OK . Завтра отправлю. Единственно , что будет идти не меньше двух недель, и сим карта будет не Российская.
Re: Проблема с GSM
Добрый день. Возникли проблемы с отправкой модема к Вам. Транспортные компании ( в связи с тем , что перевозка международная затребовали дополнительные данные) :
Телефон получателя и ИНН получателя ???
Если есть возможность укажите их.
С Уважением, Вячеслав
Re: Проблема с GSM
Бинар 5Б-С 2010 года прошивка 1017, модем GSM-IZM. При плюсовой температуре модем отсылает СМС с нормальными показаниями, сейчас температура на улице ушла в минус, на холодную пошли непонятные цифры Т253, Т254? Почитав тему решил, что датчики, заказал поставил и ....тоже самое. Задумался, температуру до 0 гр. включительно показывает правильно (CMC) и пульт, но как -1 и ниже Т250-254(СМС), причем на пульте в это же время правильная температура, до этого я на пульте не смотрел, ошибок нет. Как так? Сам Бинар при включении отрабатывает цикл полностью.
