Проблема с GSM
Модемы GSM,
Программы диагностики.
ОлегМ
Проблема с GSM
Сообщение ОлегМ » 16 янв 2015, 06:55
Бинар-5 компакт работает уже вторую зиму, как часы и вдруг сегодня звоню в машину чтобы запустить прогрев, а она мне говорит "Введите пароль" я пароль туда никогда не устанавливал, а без пароля она делать ничего не хочет. Что делать?
GSM - ТЕРМИНАЛ выпуск 21,08,2013 продан 09,10,2013 получается еще на гарантии.
Re: Проблема с GSM
Сообщение Petrov_kamensk » 16 янв 2015, 07:40
Для начала с простого начать, обесточить Бинар, после еще раз позвонить
если не поможет значит в сим-карте чтото произошло и потерялся доверенный номер, сейчас модем воспринимает звонок как с чужого номера по этому и просит ввести пароль.
ОлегМ
Re: Проблема с GSM
Сообщение ОлегМ » 16 янв 2015, 08:29
Утром проделал эту операцию (с отключением) не помогло. Надо доставать СИМку?
Re: Проблема с GSM
Сообщение Petrov_kamensk » 16 янв 2015, 09:47
да, достать установить в телефон и проверить наличие записи о владельце и формат этой записи
Re: Проблема с GSM
Сообщение ЮВА » 16 янв 2015, 09:53
Нужны подробности.
1. Вы звонили один раз или несколько?
2. Номер телефона с которого Вы звоните не изменился?
3. Пароль записан на крышке модема - 4 цифры, попробуйте их ввести по требованию модема.
4. Выньте СИМ карту из модема (желательно его обесточить перед выниманием симки), вставьте в телефон, посмотрите адресную книгу на СИМ карте. Там должен быть записан номер доверенного телефона.
5. Сколько гудков Вы слышите, прежде, чем модем снимет трубку. Если два - программа старая, если три - новая.
ОлегМ
Re: Проблема с GSM
Сообщение ОлегМ » 16 янв 2015, 10:35
1. Звонил несколько раз, сначала из дома, потом пришел к машине открутил массу Бинара (обесточил его) потом прикрутил через некоторое время и снова позвонил тоже требует пароль. Потом в течении дня пробовал на работе звонить то же самое.
2. Номер не менял всегда звоню с этого телефона.
3 и 4 буду доставать модем это не совсем просто на морозе.
5. Перед ответом 2 гудка. Это значит старая программа? Ее надо обнавлять? Если да то как?
Re: Проблема с GSM
Сообщение ЮВА » 16 янв 2015, 13:30
На самом деле острой необходимости обновления нет, поскольку у Вас все функции выполнялись. Вы проверьте, все ли в СИМ карте в порядке. Если работоспособность не восстановится, напишите мне в личное сообщение о состоянии дел, укажите телефон а адрес с индексом, ФИО. Созвонимся, решим вопрос с обновлением программы или замене модема. СИМ карту берегите - старые симки работают с модемом лучше новых...
Странно, что модем трудно достать. Обычно он или в бордачке валяется, или под панелью засунут.
ОлегМ
Re: Проблема с GSM
Сообщение ОлегМ » 17 янв 2015, 14:23
Победил. Слетел определитель номера с СИМки.
Re: Проблема с GSM
Сообщение avtonomka34 » 01 фев 2015, 17:51
клиент заказал модем ещё с конца осени.долго мы его ждали и вот он пришёл.
отдал его 25 .01.15. сегодня звонок возбуждённый не может подключить. как я понял модем с кабелем не стыкуется. 9 pin разьём на модеме мама и на кабеле мама. ???????????????????
нужна схема распиновки 9pin разьёма. боюсь просто и в разьёме распаено не так, раз такой косяк.
завтра поеду к нему удостоверюсь, и сфотографирую, его благо попути.
пообещал решить нашу прблемму в течении завтрашнего дня.
Re: Проблема с GSM
Сообщение Petrov_kamensk » 01 фев 2015, 17:58
А какой модем купили ?
9 контактов, прозрачная коробочка,
или черная не прозрачная и если располовинить её то зеленая колодка на 6 контактов.
