Пульты управления
Re: Пульты управления
Сообщение Petrov_kamensk » 12 дек 2014, 18:04
vitos svp писал(а):Разница есть! Под покраску поверхность должна быть светлых тонов, а не темных!
всеравно грунтовать перед покраской, серый грунт исправит ситуацию,
НО для кнопок придется чтото придумывать чтобы влезали после покраски.
сколько пульт у немцев стоил 5000 -7000, готовы покупать за такую цену ?
единичный заказ будет еще дороже, по этому сразу минимум 50-100 шт должно быть.
yamal noyabrsk
Сообщение yamal noyabrsk » 13 дек 2014, 09:03
vitos svp писал(а):
un7prf писал(а):Это не совсем так, ебершпехеры делают пульты с жк графич инд и нормально работают на морозе (фотки не выкладываю, что-бы за рекламу не забан).
У меня самоделка, жк от сотки, и всё очень гут при больших минусах, но голову поломал что-бы этого добиться. ;)
Вот как раз у Эбера и было больше всех проблем с работой таймера в морозы! После -30 работали через раз, а после -40 вообще не работали! Да сейчас исправили, но это было!
Да но управлять им в -35-40 всеравно не очень..... Тормозит, до бесячек иногда.
yamal noyabrsk
Сообщение yamal noyabrsk » 13 дек 2014, 09:11
Особо желающим ,внешнюю сторону пульта можно предлогать за отдельную плату , под цвет вставок на автомобиле , под дерево, под алюминий!
vitos svp
Сообщение vitos svp » 13 дек 2014, 11:10
Петров (имя внеси свое в профиль, а то как то не по людски по фамилии обращаться) ответь за производителя:
- примерные объемы производства отопителей Теплостаровских?
- разве нельзя запустить три-четыре универсальных пульта от убогих с минимальной ценой и до навороченных по 100$ ( цена навороченного пульта около это цыфры должна быть), для всех изделий, а прошивку в них заливать под конкретную модель, уже перед поставкой, для чего должна быть все го лиш унификация протокола управления у всех изделий;
- должна быть модульность построения системы управления с возможностью изменения в зависимости от желания клиента;
- плата управления на котлах только должна управлять режимом работы горения, а режимом работы самого котла - пульт управления (задание мощности, температуры, вкл/выкл, таймеры, дистанционный пуск и т.д.).
Начало - простейшая крутилка с фунцией вкл и дальнейшее управление мощности по восьми положениям для фенов, для мокрых - восемь температур нагрева или восемь длительностей работы.
Средний вариант - нынешний ПУ-8;
Комфорт вариант- с жк, таймерами, и т.д. + входной канал от сигналки/GSM/Android устройства и т, д.
- Будь моя воля я бы Блок управление сделал бы отдельным блоком с установкой в салоне, на котел только шлейф подачи питания и датчиков.
- по поводу концов - производитель настаивает на монтаже в дилерских центрах и за самостоятельный монтаж гарантию снимает, так на кой тогда вообще провода и топливные и трубки ложить? Есть сомнения что дилерские центры концы правильно собрать не смогут? На кой тогда криворуким или всем попавшимся полномочия давать? Курсы обучающие с экзаменами есть?
vitos svp
Сообщение vitos svp » 13 дек 2014, 11:13
yamal noyabrsk писал(а):Особо желающим ,внешнюю сторону пульта можно предлогать за отдельную плату , под цвет вставок на автомобиле , под дерево, под алюминий!
С таким продуктом уже можно будет постучаться в дилерские центры не только КАМАЗА или Уралвагонзавода! А и к дилерам торгующих правильными дизельными легковушками, жипами и бусами.
Скупые европейцы в большинстве случаев котлы ставят при покупке машины, а не заказывают опцию с завода, дешевле и функционала больше получается.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 дек 2014, 11:50
Жмем кнопку ответить, появляется чистое "поле ответа", скролим вниз
выделяем нужную часть фразы и жмем тамже в поле кнопку цитировать, в "поле ответа" попадает только нужный кусок.
vitos svp писал(а):Петров (имя внеси свое в профиль, а то как то не по людски по фамилии обращаться) ответь за производителя:
Меня вполне устраивает ображение по нику, он сквозной по всем форумам.
нет оказывается там поля для имени.
vitos svp писал(а):- разве нельзя запустить три-четыре универсальных пульта от убогих с минимальной ценой и до навороченных по 100$
Вы просто не представляете количество изделий в работе и их приоритетность, пульт занимает далеко не первую и даже не десятую позицию.
Также многое зависит от того с чем клиент сталкивается каждый день, логан\газель некст или все что дороже 1.5 млн, от этого и разные запросы и не понимание почему только такой "убогий"
vitos svp писал(а): плата управления на котлах только должна управлять режимом работы горения, а режимом работы самого котла - пульт управления (задание мощности, температуры, вкл/выкл, таймеры, дистанционный пуск и т.д.).
пульт.
Как уже и питал фен или котел это автономное устройство, с жестким алгоритмом управления. Так и должно быть, не спорьте.
пульт являясь для изделия лишь внешним устройством задания выполнения одной из заложенных программ, отказ пульта или уго удаления во время работы изделия ни как не повлияют на работоспособность, будет продолжена работа или проведено корректное её завершение.
vitos svp писал(а):Начало - простейшая крутилка с фунцией вкл и дальнейшее управление мощности по восьми положениям для фенов
так вот с точки зрения реализации получается что крутился совершенно не простая, и её приходится привязывать к блоку управления или же городить схему которая будет аналоговое вращение переводить в цифровой вид.
НО крутилка должна быть, возможно с цифровой индикацией для отображения температуры и выдачи кодов неисправности
vitos svp писал(а):Будь моя воля я бы Блок управление сделал бы отдельным блоком с установкой в салоне, на котел только шлейф подачи питания и датчиков.
:D, Революция, свержение действующей власти, Вы совершено ни понимаете что нужно делать потом, и поверьте пульт будет не на первом месте.
Хроменков
Сообщение Хроменков » 13 дек 2014, 13:23
купил 2Д
не понял как подключать пульт, потому что в схеме указаны другие цвета, подключил его так, подскажите как правильно
в инструкции пульт ПУ 16М а у меня пульт ПУ 16 это одно и тоже?
про качество пульта согласен, но за эти деньги лучше обращать внимание на надежность самой печки,а тот тут многим и рыбку съесть на .. сесть за 15 000 рублей.
а вот по поводу функционала не могу понять ( возможно из-за неправильного подключения самого пульта)
в каких случая кнопка меньше переключается на разные режимы и как ей уменьшать температуру и обороты, а как потом не уменьшая обороты/температуру перейти в другой режим? Или выбор режима осуществляется только перед запуском?
для удобства на пульт надо добавить еще одну кнопку и получится следующее:
кнопка №1 запуск автономки
кнопка №2 выбор режима работы
кнопка №3 меньше
кнопка №4 больше
vitos svp
Сообщение vitos svp » 13 дек 2014, 13:38
Petrov_kamensk писал(а):...
Куды там нам понимать! Тут же все на грани фантастики впереди планеты всей! Не то что системы управления турбинами и питательными агрегатами!
Сообщение Petrov_kamensk » 13 дек 2014, 14:22
vitos svp писал(а):Не то что системы управления турбинами и питательными агрегатами!
ну так хвастайтесь, а мы по моделям цены посмотрим.
Хроменков писал(а):е понял как подключать пульт, потому что в схеме указаны другие цвета, подключил его так, подскажите как правильно
по цветам.
в понедельник можно будет уточнить про цвета и дату внесения изменений, заодно и про инструкцию переспросить.
НО это похоже означает что наконецто внесли изменение в жгут пульта и разьем можно стыковать по цветам а не как раньше "синий-желтый"
добавление М означает модификацию, в функционале отличий не будет.
maximus_net
Сообщение maximus_net » 13 дек 2014, 15:51
Я как то вопрос задавал про резистор вместо ПУ8 или ПУ16?
На воздушных отопителях в катерах, жилых отсеках с высокой влажностью, в грузовиках там где проят пульт от 4ДМ2 так и не будет возможности ставить на 2Д и 44Д
