улучшение монтажа
сергей викторович
улучшение монтажа
Сообщение сергей викторович » 06 ноя 2014, 16:07
При монтаже нового поколения Бинар компакт столкнулся с тем,что в комплекте помпа новая,а крепление еще от прошлых теплостаров, возникают трудности при монтаже на иномарки особенно когда не охота сверлить новое отверстие.Под руки попалось крепление для пластиковых труб диам.50мм .Предложение производителю самостоятельно наладить подобные приспособления только немного доработав их увеличев диаметр и длину губок, для лучшей фиксации или можно изготовить крепление подобное креплению топливного насоса.
перед установкой
выборка нужна если надо вращать болт,если будет гайка надо только рассверлить отверстие куда вставляется саморез сверлом 6 и тогда не надо держать гайку,она в паз становиться как влитая.
видно,что по ширине он в самый раз
Coolybin
Re: улучшение монтажа
Сообщение Coolybin » 06 ноя 2014, 19:09
Вопрос.., что будет с этим кронштейном лет через 3-5? Не развалится после летней жары-зимней стужи, возможных проливов на него ГСМ, электролита?
сергей викторович
Сообщение сергей викторович » 06 ноя 2014, 19:44
Время покажет,это кустарное изделие потому и обращаюсь к производителю чтоб изготовили новое крепление.Если смонтировать один котел можно и не заморачиваться,а когда монтируешь по нескольку штук каждая мелочь имеет значение!
Yгрек
Сообщение Yгрек » 17 ноя 2014, 23:45
Можно скобу для полипропиленовых труб попробовать, она подолговечней будет, ИМХО.
Хотя сейчас нормальный крепеж с хомутом в комплекте.
