место установки БИНАР-5 на Hyundai Starex 2003г.в
zeppelin
Re: место установки БИНАР-5 на Hyundai Starex 2003г.в
Сообщение zeppelin » 22 сен 2014, 05:09
СлепойПью писал(а):Да, на вашем фото именно резонатор - этакая пластиковая ёмкость.
Он нужен для уменьшения шума всасывания, на практике лишь один клиент отметил возросший уровень шума, так что место проверенное.
Вниз ставить нельзя - пока что в Советской России не тот уровень чистоты на дорогах.
С местом установки подогревателя разобрались ."слепойпью"подскажите места врезки шлангов антифриза.
Спс за инфу.
zeppelin
Сообщение zeppelin » 22 сен 2014, 19:02
Доброго время суток! у меня дизельная машина но подогреватель я хотел бы установить бензиновый с доп баком ,чтобы исключить не запуск в морозы .интересно знать одинаково ли настройки БИНАР-5Б-КОМПАКТ 12В-GP МК и БИНАР-5Д-КОМПАКТ 12В-GP МК ?алгоритмы прогрева и работает ли БИНАР-5Б в режиме догрева?
hosemarkus
Сообщение hosemarkus » 22 сен 2014, 19:27
zeppelin писал(а):Доброго время суток! у меня дизельная машина но подогреватель я хотел бы установить бензиновый с доп баком ,чтобы исключить не запуск в морозы .интересно знать одинаково ли настройки БИНАР-5Б-КОМПАКТ 12В-GP МК и БИНАР-5Д-КОМПАКТ 12В-GP МК ?алгоритмы прогрева и работает ли БИНАР-5Б в режиме догрева?
с потребительской точки зрения идентичны, догрев штатно не тиражируется (насколько я в курсе веяний), все ИМХО
ЗЫ идеальное место врезки - с левой стороны двигателя, на выходе ОЖ из блока на тройник (четверник) печек, есть нюансы в зависимости от двигателя, D4BH или D4CB, при установке на место резонатора впуска - рядом шланги печки на моторном щите, но там свои НО
Hyundai Starex 2006 CRDI Бинар 5Д Компакт
zeppelin
Сообщение zeppelin » 22 сен 2014, 19:46
D4CB
zeppelin
Сообщение zeppelin » 22 сен 2014, 19:47
какие свои но?если можно ответьте где подводные камни ?
hosemarkus
Сообщение hosemarkus » 22 сен 2014, 20:03
zeppelin писал(а):какие свои но?
возможно докапываюсь, но красиво = красиво :oops:
1. перепады уровня в контуре помпы на неосновной ветке, теоретически воздушные пузыри, но скорее всего прокачает, при помпе внизу
2. прокачка помпой только передней печки, задняя тоже будет прокачиваться, но как бы слегка обратным ходом, часть через нее, часть через двигатель
т.е. неоднозначные потоки ОЖ, на заглушенном и заведенном разные, в обычных условиях не сильно критично
на старексе (при 2-х печках) 3 петли потока, посему с моей точки зрения логично качать от блока на печки и обратно в блок двигателя
zeppelin
Сообщение zeppelin » 28 окт 2014, 06:50
Установил по рекомендации "сполепой пью" все прикрасно работает огромная благодарность !жаль что в настройках нет функции безперерывной работы подогревателя только максимум 120 мин.хотелось бы во время ночевки в машине(на рыбалке ,охоте ) не тыкать каждые 2 часа и запускать заново .тем более что у меня установлен доп аккум для подогревателя.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 окт 2014, 07:51
для ночевки есть Планар,
может это задумка такая, надоест тыкать пуск каждые два часа, и появится фен который для здорового спокойного сна и предназначен.
zeppelin
Сообщение zeppelin » 28 окт 2014, 13:36
фен конечно хорошо но не хочется еще одно устройство вкарячивать .пол дырявить места нет под фен. может может есть прошива другая ?
Sanya
Сообщение Sanya » 28 окт 2014, 14:35
Интересно, если включить подогреватель замкнув провода на сигнализацию и потом отсоединить разъем пульта, подогреватель продолжит работать или встанет по ошибке?
