вопрос по замене датчиков температуры
Влад НСК
Re: вопрос по замене датчиков температуры
Сообщение Влад НСК » 10 июл 2014, 09:56
Поставил вчера блок, но проверить полный цикл не удалось, двигатель не хотел остывать (32 градуса вчера было). Запустил сегодня утром, отработал как положено, но по завершению выдал ошибку 78, думаю от того, что месяц не работал из-за неисправности датчиков и в топливной магистрали появился воздух. Магистраль проверил - всё протянуто. Завтра утром прогоню ещё раз и посмотрю.
А вот когда ставил блок, как не старался укладывать провода от датчиков и свечи, всё равно закрылся в аккурат. Отсюда вопрос: какую температуру выдерживает изоляция проводов? Не страшно ли то, что они плотно прилегают под крышкой БУ к корпусу котла?
Сообщение Petrov_kamensk » 10 июл 2014, 12:06
выше 100-105 там быть не может, провода автоназначения это выдерживают согласно условиям технического задания к ним.
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 10 июл 2014, 14:07
Спасибо. Всё, я спокоен!)
Antoha
Сообщение Antoha » 01 сен 2014, 06:54
Здравствуйте! А у меня такой вопрос, отрезал дт и не пометил провод кот. с черной меткой, как теперь быть (бинар 5д компакт)? И ещё поставил датчики нового образца проработали примерно 2месяца, может ли быть проблемма не вних, за 2года владения бинаром дт менял 5раз хотя бинар не работает каждый день?
Сообщение Petrov_kamensk » 01 сен 2014, 07:04
если на датчики ни чего не льется ручьем то работают и самые первые варианты, все улучшения и доработки призваны уменьшить любые отказы при любых условиях но это не значит что первоначальные версии не работоспособные.
пять раз это много, надо уже не датчики смотреть а плату, возможно влага попала на плату и там оказывает влияние на измерение температуры
придется вскрывать заливку и по контактам на плате смотреть где черный с меткой будет.
Сообщение ЮВА » 01 сен 2014, 09:01
Если подключить полярность наоборот, то ничего страшного не произойдет, просто вместо примерно 3 В на датчике будет 0.5 - 0.6 В, по температуре это значит минус 128 градусов ... Значит нужно перевернуть.
Antoha
Сообщение Antoha » 01 сен 2014, 09:22
А если можно по подробней, как узнать по плате который с черной меткой и если я вскрою заливку, чем потом ее замазывать?
Antoha
Сообщение Antoha » 01 сен 2014, 09:48
СПАСИБО :D Предется заказывать опять дт :(
Сообщение Petrov_kamensk » 02 сен 2014, 06:39
Возможно два варианта платы - с тремя или с четырьмя отверстиями для подключения датчиков. В первом варианте выводы с черной меткой запаиваются в одно отверстие (дальнее от ближайшего угла платы), во втором случае для каждого вывода свое отверстие (подряд два дальних от ближайшего угла платы).
фото пока не будет :(
Замазывать всем что НЕ пахнет уксусом, самое простое купить Автосил, Герметик прокладка, всё выпускается в Казани.
у буржуев тоже есть например дондевловский черный герметик, но он дороже в 5 раз.
Antoha
Сообщение Antoha » 02 сен 2014, 07:19
Спасибо! буду разбераться ;) и ещё небольшой вопросик, делаю заказ датчиков а счет уже 2ой день не высылают, может можно как-то поспособствовать :roll:
