вопрос по замене датчиков температуры
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 05 июл 2014, 08:38
Здравствуйте. Осенью 2013 года приобрёл бинар5 Б компакт (прошивка 1017), установил самостоятельно строго придерживаясь инструкции. Зиму 2013-2014 девайс отработал отлично. В тёплое время года, как и требует инструкция по экслуатации, пару раз в месяц прогонял по полному циклу (40 мин.) Но, в очередной раз, бинар не запустился, постоянно выдаёт ошибку Н 03. В инсрукции говорится о неисправности ДТ, в устранении неисправности написано: -замените блок управления. Открыл блок управления, там датчики впаены в плату и плата залита, то есть датчики не отсоединяются.
Отсюда вопрос :можно ли расчитывать на устранение неисправности по гарантии? И если нет, то можно ли поменять датчики или всё же придётся менять блок?
P.S. Пульт показывает температуру 127.
Заранее благодарен.
Re: вопрос по замене датчиков температуры
Сообщение ЮВА » 06 июл 2014, 21:28
Конечно проще поменять датчики. Вы видели какими проводами припаяны датчики? Если провода с белой фторопластовой изоляцией, то надо поменять на современные с цветными проводами. Пришлите мне в личку адрес с индексом, ФИО, телефон - вышлю с запиской как менять. Мне кажется на форуме или на сайте есть инструкция позамене - типа комиксов с фото...
Сообщение Petrov_kamensk » 06 июл 2014, 21:46
Инструкция в картинках есть, так же на нее есть ссылка в теме по Ошибкам датчикам температуры
прямая ссылка вот
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 07 июл 2014, 05:49
Не, ребят, вопрос то собственно в другом был, не как поменять датчики, а, можно ли поменять несъёмные датчики или лучше весь блок? Датчики не такие как на фото по ссылке, а с разноцветными проводами изолироваными одним белым кембриком. Вот и спрашиваю: можно ли отрезать старые датчики, припаять новые и термоусадкой заизолировать?
Сообщение Petrov_kamensk » 07 июл 2014, 07:16
если с двухцветными проводами как на этом фото тынс
то считалось что они не будут выходить из строя те имеют наибольшую защиту от попадания влаги в полость с самим измерительным элементом.
Установить новые датчики, старые отправить ЮВА для препарирования и выяснения почему не работает
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 07 июл 2014, 08:58
Да, именно такие. Сегодня перед поездкой решил попробовать запросить температуру, пульт показал правильную температуру, как и бортовик, попробовал запустить, запустился и на второй минуте розжига опять ошибка 03 и темпер 127.
Завёл, прогрел, поехал и по пути периодически смотрел, темпер показывал то реальный, то снова 127. Когда показывает реальную температуру пробую запустить на ходу, запускается и сразу встаёт на паузу, ну это понятно, двигатель то прогрет до 85.
Если Вы говорите о влаге и она могла попасть на датчики, то если их просушить они очухаются или же однозначно уже менять? А то не хотелось бы потом по морозам залипнуть из-за них.
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 07 июл 2014, 09:07
ЮВА писал(а):Конечно проще поменять датчики. Вы видели какими проводами припаяны датчики? Если провода с белой фторопластовой изоляцией, то надо поменять на современные с цветными проводами. Пришлите мне в личку адрес с индексом, ФИО, телефон - вышлю с запиской как менять. Мне кажется на форуме или на сайте есть инструкция позамене - типа комиксов с фото...
Отправил координаты в личку. Спасибо.
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 09 июл 2014, 09:31
ЮВА, спасибо за оперативное решение проблемы! Сегодня привёз представителю вашему блок управления, заменили на новый. Сегодня вечером поставлю. Теперь появились пару вопросов:
Есть ли разница какой датчик ставить на вход а какой на выход? Они оба пронумерованы единицей.
И обязательно ли садить их на термопасту или можно без неё?
Сообщение Petrov_kamensk » 09 июл 2014, 10:23
Блок управления сам выбирает наиболее нагретый датчик и ориентируется на его показания, те разницы нет.
Термопаста снижает тепловое сопротивление в переходе Корпус-Корпус датчика, но если поверхности чистые то будет работать и без нее.
Влад НСК
Сообщение Влад НСК » 09 июл 2014, 14:39
Понял, спасибо. Сегодня поставлю.
