Возможность упрощения управления 44Д
maximus_net
Сообщение maximus_net » 17 июн 2014, 20:18
Добрый день
Я сравнительно недавно начал заниматься вашей продукцией.
И первое что бросилось в глаза и немного напрягает
1) Выхлопная гофра хуже чем у Бинара, она дымит при первых запусках. Это факт пугает клиентов.
2)Пульт управления удобен для Бинара, но сложен для воздушных отопителей. Часто приходиться сталкиваться что клиенты сидя с инструкцией в руках не могут его включить.
Да, не раз приходилось ездить и просто рассказывать как его включать!
При этом не возможности подключить какой нибудь тумблер или переменный резистор. Вторым существенным недостатком является его хрупкость. Находясь в кабине простенького погрузчика которого моют тряпкой как попало, легко вывести из строю ПУ. Понятное дело что не гарантийный случай, но данное устройство должно работать так как простой это убытки.
Если бы разработчики сделали прошивку которой мы бы смогли прошивать по желанию некоторым "умным" клиентам их Планары. То есть устройство так и продается массово, но если хочешь без ПУ то зашить PIC через программатор и поставить клиенту. Аналогично можно сделать у многих зарубежных марок, не раз делали сложную панель в спец машинах где выводили светодиод и кнопки включения а не родной ПУ.
Буду рад если ответят представители производителя
Re: Возможность упрощения управления 44Д
Сообщение ЮВА » 19 июн 2014, 12:57
Выхлопная труба формуется из ленты, навивается и сваривается на специальном станке. В процессе изготовления не получается обойтись без смазки. После изготовления трубу моют в обезжиривающих растворах. Но отмыть так чисто, чтобы при первых запусках не было дымления не получается.
Сделать пульт, состоящей из одной только кнопки можно, но управлять отопителем с ее помощью не проще, а сложнее. Как то ведь надо увеличить или уменьшить теплопроизводительность. Проще чем аналоговый пульт с переменным резистором уже трудно представить. Потребители уже давно разделились на два лагеря - одни хотят побольше функций, навороченный пульт, другие - чтобы все было проще и грубее.
Всегда готовы рассмотреть конкретные предложения по алгоритму работы котла и методах управления.
maximus_net
Сообщение maximus_net » 19 июн 2014, 18:16
Привожу пример двух пультов на одном отопителя.
Цифровой и обычный аналоговый.
Цифровой пульт
Сообщение Ратибор77 » 20 июн 2014, 08:11
maximus_net писал(а):Добрый день
Для воздушника существует пульт с крутилкой...
Сообщение ЮВА » 20 июн 2014, 08:34
К сожалению пульт с крутилкой нельзя подключить к планару-44, только цифровой. К плате блока управления не припаяны соответствующие провода.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 июн 2014, 12:34
maximus_net писал(а):1) Выхлопная гофра хуже чем у Бинара, она дымит при первых запусках. Это факт пугает клиентов.
Выхлопные трубы были разных производителей в разное время, связано это было с тем что линия навивки не успевала изготавливать свою трубу,
сейчас там два станка и все одинаковые.
про дымление ответ уже был, фото заводской трубы чуть позже в этой теме выложу.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 июн 2014, 18:39
vitos svp
Сообщение vitos svp » 22 ноя 2014, 11:58
Не смешите мои тапки! Вы представляете производительность линии по изготовлению сильфонных труб? Такие кишки DIN изделие и покупается у произодителей занимающихся их производством во всем типоразмерном ряду, дешево и много, намотка бухтами.
Дымит всегда при зажигании и продувке, чего с этого пугаться. Мне со стоянки поначалу охранники звонили, когда вебасто мокрая запускалась - срочно бегите у Вас машина загорелась? Причем чем холоднее на улице тем больше дыма/пара.
Правильно людям обьяснять надо!
И труба сейчас иная! Наверно производителя сменили!
Сообщение Petrov_kamensk » 22 ноя 2014, 12:49
производительность линии навивки могу представить тк даже видео намотки есть,
сварную трубу изготавливают не у нас, но она и попадается реже, тк её приходится покупать бухтами те обьем большой а весу ноль.
