Температурные Рекорды запусков
nadym
Re: Температурные Рекорды запусков
Сообщение nadym » 31 янв 2013, 06:24
Надым -43 запуск с кнопки. 1 час прогрева двигатель +75 заводится плохо и только на выжатом сцеплении-замерзает коробка, горит лампочка давления масла секунд 30 . После 120 минут прогрева заводится как летом коробка мягкая, масло лампочка не загорается. Без бинара заводилась при -18, а при-19 всё пешком, шансов нет))) СЛАВА БИНАРУ!!!
1 момент а можно ли перепрограммировать бинар чтобы печку включал только после нагрева двигателя до 75 градусиков? жалко ак. да и холодный воздух зачем в салон гнать напрасно? при -40 за бортом, а тосол на выходе из бинара +40 в результате получаем 0 а на факте ниже -20 из печки в результате более долгий прогрев и двигателя и салона и в 0 ушатаный ак.! Спасся пассатижами перекусив провода от бинара на печку :D
Kolma
Сообщение Kolma » 31 янв 2013, 08:48
Температура активации печки прописана в прошивке и не подлежит настройке. Печку можно было и без плоскогубцев отключить - там же предохранитель есть (средний на 15А).
Дмитрий 222
Сообщение Дмитрий 222 » 28 дек 2013, 04:12
Хвастаюсь своими новыми рекордами. Уже 4-я зима с Бинаром. Сейчас у меня стоит блок СВ и помпа Бош. Прошлой зимой у дилера менял, старый чтото глючил. Сегодня утром у нас -46. Автомобиль стоял с восьми вечера до 9-30 утра. Бинар подключен к допканалу сигналки. Залит антифриз AGA до -65. Масло Петро Канада 0-30. АКБ AGM 72А. Авто начинает покрываться шерстью :)
Запуск Бинара с допканала в 9-30. В 10-30 запуск двигателя с сигналки. Стоял рядом с машиной, наблюдал. Запустилась легко, масленка погасла на 4 секунде примерно.
AGM аккумуляторы, я вам скажу - это вещь!
Забыл о главном написать, переделал подключение-раньше было в разрез печки, сейчас забор со сливной пробки, подача в печку.
Toyota Harrier SXU10, Бинар 5Б-СВ
dworkin
Сообщение dworkin » 28 дек 2013, 14:08
Сегодня завелся в -45'C ,
Запускал с сигналки, через 40 минут, с сигналки попытался завести , не завелось, пришлось сходить ногами до машины и завести с ключа, с ключа завелась со 2го раза, видимо бортовому компьютеру становится плохо от разницы температур. Крутит легко.
До -40'C заводился с сигналки с первого раза, после 40 минут прогрева, без проблем.
Завтра попробую 2 цикла по 40 минут, может будет легче компьютеру.
Kolma
Сообщение Kolma » 01 янв 2014, 20:45
dworkin писал(а):Завтра попробую 2 цикла по 40 минут, может будет легче компьютеру.
Нет смысла так долго греть. Лучше после первого цикла дождись остывания до нулевой температуры - запуск гарантирован! Многие начинают выдумывать с обманками компьютера по термодатчикам. Зачем, если можно просто подождать когда двиг остынет до нуля или +10*С. Тогда компьютер будет считать двигу остывшей и предпримет штатные действия по его запуску. А к этому времени и маслишко оттает!
Тут главное правильно подобрать время работы котла и время простоя перед запуском. Объёмы у всех разные...
dworkin
Сообщение dworkin » 03 янв 2014, 04:50
Очень здравая идея, надо будет попробовать.
Peacock
Сообщение Peacock » 03 янв 2014, 18:37
Замечено что при очень низких температурах запускать двигатель после прогрева Бинаром лучше минут через 10. Во-первых Аккумулятор восстанавливает свой максимальный ток холодной прокрутки, во-вторых он от тепла созданного двигателем сам нагревает свой корпус. В-третьих датчики, реле и прочие подкапотные электронные элементы автомобиля восстанавливают первоначальные характеристики.
Даже в морозы под -50 сам несложный в электронном отношении пульт Бинара начинает тупить, задержки на "прожевывание" команд составляют иногда секунд по 5-10. Представьте что тогда происходит с вашими ЭБУ двигателя, магнитолой и т.д. Поэтому даже вредный прогрев салона вносит довольно значимый вклад для уверенного старта двигателя.
Чтобы сохранить ёмкость на морозе, рекомендую почитать про "Термокейс" для АКБ и про принцип работы нагревательных пластин к нему.
Кстати у друга бензиновый Эбершпехер Гидроник в -46 тоже запустился :)
Toyota Corolla CE121 4AT
2.2D (3C-E)
Бинар 5Д-СВ
Mitsubishi Pajero Sport New 2012
2,5TD
Бинар-Компакт GP
steev
Сообщение steev » 27 янв 2014, 10:31
-49 НОВЫЙ УРЕНГОЙ
БИНАР-компакт
Юрий Степанов
Сообщение Юрий Степанов » 20 окт 2014, 12:07
Проблему замерзающего аккумулятора решил термокейсом с подогревающими пластинами, типа как на фото.
За прошлую зиму подзаряжался всего пару раз!
Проблему загустевающего антифриза решил устройством байпаса (малого круга, только движок) с краном.
Уточню, что эти проблемы возникают только при -40 и ниже...
Зима надвигается, вчера опробовал после лета Бинар, заработал с полпинка... :)
такой термокейс с подогревателем
Нива 21310, Бинар-5Б
олег75
Сообщение олег75 » 21 окт 2014, 19:13
на профильном форуме по бинарам на сайте хундай терракан (http://www.myterracan.ru) тоже обсуждалась проблема запуска после подогрева котлом на дизелях crdi (коммонрейл). получается эбу воспринимает разогретый дизель как будто на улице лето красное и готовит систему питания соответственно. если заглушить котел, постоять минут 15, то запуск без вопросов происходит. с механическим тнвд нет проблем с запуском
5-дсв-на-таракане-2,5 d
