планар 4д-24
Re: планар 4д-24
Да, действительно сгнил один контакт на датчике. По поводу замены на LM235 например или на К1019ЕМ1. У них 3 вывода. Буду Вам очень благодарен, если подскажите какой из выводов не нужно подключать. Если я правильно понимаю нам нужен только + и -. Даташит с обозначением выводов скачал, вроде все понятно, но боюсь ошибиться.
- Вложения
- К1019ЕМ1.pdf
- (46.53 КБ) 120 скачиваний
- LM235.pdf
- (291.37 КБ) 132 скачивания
- 20181207_182017.jpg (739.84 КБ) 2167 просмотров
Re: планар 4д-24
балансировка не используется, этот вывод обрезан.
Re: планар 4д-24
Не совсем Вас понял про обрезанный вывод, поясните, если не трудно. Мне удалось подпаяться пока к сгнившей ножке старого датчика. Припоял его на место. Подключил питание и теперь у меня ошибка по отсутствию связи с пультом - 8. Пульта у меня и нет, нужно приобрести. Вставил вместо него перемычки, писал об этом выше. Или с перемычками не запуститься обязательно нужен пульт?
- avtonomka34
Re: планар 4д-24
коричневый через переменный резистор подключить, должен быть 10ком. перед ним, от синего резистор 100 ОМ ПРИМЕРНО.
Re: планар 4д-24
aver1111 писал(а):Не совсем Вас понял про обрезанный вывод, поясните, если не трудно.
вот тут посмотреть, если в даташите не увидели.
тема про датчики
нами используется плюс и минус, третий вывод балансировка (установка нуля, хотя и не нуля вовсе) не используется
Re: планар 4д-24
Друзья, всем спасибо за помощь. Сегодня подключил как советовал avtonomka34. 8 ошибка ушла и автономка благополучно запустилась (конечно не с первого раза). Вот только мне кажется что насос у меня не правильную подачу дает, дело в том что он от эпершпехера D4S. И получается что только 1 раз из 5 автомокка разгорается и выходит на рабочий режим, а так после 2 попытки высвечивает 2 ошибку. Но саме главное что я убедился в исправности автономки. Теперь необходимо все доукомплектовать, собрать и установить на место. Собственно вопрос к людям давно занимающимся ремонтом планаров, может у кого завалялся б/у насос и пульт, готов приобрести, пишите в л.с. Автоновку планирую использовать в личных целях, для обогрева маленького помещения, поэтому бюджет не позволяет приобрести новые з.ч. Либо поменяться на запчасти от эпершпехера. Раньше занимался ремонтом эберов кое что осталось, валяется без дела.
- Вложения
- 20181208_115420.jpg (708.97 КБ) 2143 просмотра
- 20181208_113325.jpg (721.55 КБ) 2143 просмотра
- 20181208_113305.jpg (909.1 КБ) 2143 просмотра
Re: планар 4д-24
Насос можно отрегулировать на максимальную подачу , но все равно этого будет мало(накачает до 5 мл за 100 качков) но запуск будет уверенный , у самого стоит насос от эбера.
