Адаптер USB
Мороз
Адаптер USB
Сообщение Мороз » 06 янв 2013, 01:01
Осенью заказывали 14ТС-10 несколько штук, попутно заказали адаптер USB, для чтения черного ящика. Установил программы, драйвер, подключаю адаптер к 14ТС, а мне пишет, нет связи. Обратил внимание на то, что при подключеном адаптере к подогревателю горит один светодиод питания. Подключаю к адаптеру кабель USB светодиод тухнет, причем независимо от того, подключен кабель к ноутбуку или нет.
Хотел заказать другой, заказ принят и тишина, ни квитанции, ни реквизитов.
Re: Адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 06 янв 2013, 09:11
адаптер питается от usb порта,
принцип подключения такой же как на Планаре, все собрали при обесточенном котле, подали питание и в течении 7 сек надо установить связь с котлом.
Pyltist
Re: Адаптер USB
Сообщение Pyltist » 26 янв 2013, 07:38
Похоже что этот адаптер немного "сыроват", даже тот факт что надо постоянно прописывать номер USB порта - уже напрягает. Да и после подачи питания нужно как ошпаренному бежать к компьютеру, чтоб успеть подать какую-нибудь комманду, клиенты пугаются. И ПО как у студента, функций очень мало, чёрный ящик вообще редко правду о наработанных часах показывает... И не только... Но за неименеем другого, приходится пользоваться чем есть...
Re: Адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 янв 2013, 11:34
как так правду показывает редко, в чем ошибка
про неудобство подключения уже писалось сложное надстраивается на простое и возникают конфликты.
Pyltist
Re: Адаптер USB
Сообщение Pyltist » 26 янв 2013, 12:39
Petrov_kamensk писал(а):как так правду показывает редко, в чем ошибка
Бывает показывает что планар отработал всего несколько часов, а на самом деле он вторую зиму без остановки греет...
Pyltist
Re: Адаптер USB
Сообщение Pyltist » 26 янв 2013, 12:52
К примеру:
ВикторFD
Re: Адаптер USB
Сообщение ВикторFD » 26 янв 2013, 13:58
Pyltist писал(а):К примеру:
к примеру в картинке: наработка получается 7 дней-5 часов-19 минут-58 сек.=173 часа-19 минут-58 сек.
Pyltist
Re: Адаптер USB
Сообщение Pyltist » 26 янв 2013, 14:01
Ну да, и за это время прерываний работы аж 16711729. Реально он не 7 дней отработал, а гораздо больше... Кстати, этот блок управления ещё работоспособен.
Мороз
Re: Адаптер USB
Сообщение Мороз » 26 июл 2013, 03:48
В общем на дроме я уже отписался, но тут тоже придется, для удобства общения.
Ну не знаю, как у вас работает данный адаптер, а мне он уже вынес моск напрочь.
Подключаю как описано, адаптер к компу, установился драйвер (первое подключение) Потом прописал порт подключения, как написано на сайте, после подключаю гнома 6го, он выдает что ошибка связи, но программа чтения черного ящика считала параметры, а вот включить подогреватель я не могу...кстати с родного пульта котелок работает. Речь шла за 14ТС.
В общем явно недоработано.
Сообщение от Petrov_kamensk Посмотреть сообщение
есть такое, хотябы даже что чтение и управление две разных проги.
обещано было к этому сезону который уже прошел. :(
А Gnome6 какую ошибку пишет ?
у него порты одинаковые с BB ? все сравнения по второй строчке PrEx.ini
порты одинаковые СОМ=1, я их через диспетчера переключал в свойствах, дополнительно. Пишет ошибку нет связи (3.3) (21.21) Ошибка посылки команды (15.15) (4.4) Нет связи (15.15) (4.4)
Еще замечал, при подключении адаптера к порту юсби, не всегда горит светодиод "питание". приходится несколько раз вынимать-подключать. С другим кабелем тоже самое.
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 26 июл 2013, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил размещение текса в цитатах.
Re: Адаптер USB
Сообщение Petrov_kamensk » 26 июл 2013, 07:03
тогда на Дроме не дублируем, до получения решения, ответ там отписываем, ОК ?
Адаптер наш, Блоки тоже наши, все остальное требует проверки
Комп или ноут ? (если питание не всегда горит это плохо, это порт отключает 5В питания)
для начала разобраться с этим.
потом снести драйвера адаптера, и поставит по новой.
плюс вместо com1 выбрать чтонибуть виртуальное сом 4>
