Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Viktor164
Re: Проблема с нагнетателем или блоком 14ТС-10?
Сообщение Viktor164 » 07 ноя 2020, 10:24
ЮВА писал(а):Ну, так нужно отключить сини провод, вертушка начнет останавливаться, диод мигать каждые четверть оборота.
Диод не моргает. Значит нагнетатель, вот уже ромашка. Всем спасибо за помощь! П. С. гном не обманул.
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 13 ноя 2020, 09:54
Возвращаюсь, на машине проверить так и не удалось. Осцилограф смог подцепить. Такая вот Осцилограмма получилась. Шим есть. Значит все таки приговариваю блок?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 ноя 2020, 10:21
ШИМ с блока или на зеленом смотрели,
а на зеленом, что при вращении ?
Viktor164
Сообщение Viktor164 » 13 ноя 2020, 11:18
Это с зеленого провода нагнетателя при подаче питания. Проверить шим без синего на массу?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 ноя 2020, 11:51
обороты есть нагнетатель, сигнал о вращении выдаёт, ну при выбеге после отключения синего можете еще на изменение сигнала посмотреть.
меняйте уже блок.
Вернуться в «14ТС-10»
