Цена на отопители
wlad28
Re: Цена на отопители
Сообщение wlad28 » 03 фев 2020, 08:36
Petrov_kamensk писал(а):лучше из коробки не доставать
У меня он и лежал в коробке где-то полгода, пока не установил на автомобиль. А все это время готовился к установке. Пока поменял хомуты на пружинные. Заказал еще шланги, сделал кронштейн для крепления подогревателя. Работы совпали с установкой в автомобиль кондиционера и прокладкой всех фреонопроводов. Заменой основного радиатора, установкой радиатора охлаждения кондиционера (его не было) и полной разборкой передка автомобиля.
Предыдущий подогреватель у меня стоял под торпедо. Пыль и грязь вообще не попадали. Удобно контролировать работу насоса, помпы. Все слышно. Правда есть и минус - стало громче в салоне, но только на первом этапе, этапе розжига и максимальной мощности. Соответственно Бинар 5С стоит там же. Единственный минус - большая петля трубки подвода топлива, так как штуцер не стой стороны. Раньше размер трубки от бензонасоса до входа в подогреватель был 15 см, а сейчас 60 см. Ну и входящий штуцер забора охлаждающей жидкости. Раньше они были разнесены по высоте (располагался чуть ниже чем выходной штуцер). Воздух выходил из системы естественным образом. А сейчас они на одном уровне. Вероятность завоздушивания или образования пузыря намного больше. Это пожелания к будущим разработкам подогревателей, если конечно же будете что-то разрабатывать....
wlad28
Сообщение wlad28 » 07 окт 2020, 16:22
Появились новые предпусковые подогреватели и отопителя ПЖД Атлант. Дизельные и бензиновые. Цена около 23000 рублей. Внешний вид опять навевает какие-то ассоциации.
пжд атлант.png (335.14 КБ) 1621 просмотр
Ну и на подогреватели LFBross цена очень радует.
wlad28
Сообщение wlad28 » 08 окт 2020, 09:57
Ситуация на воздушные отопители из Китая очень странная. Цена на 2 квт и 8 квт одинаковая - 8900 рублей.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 окт 2020, 15:54
Вы представляете что такое 8 кВт ?
наш Планар-9Д тоже на 8+ квт, но по размеру как три китайца, и это не потому что мы все боьльшое любим в потому что по другому такую мощность не снять, но они видимо знают особый секрет и способны выжать так мощность из такого скромного размера.
Сообщение avtonomka34 » 12 окт 2020, 09:54
wlad28 писал(а):Ситуация на воздушные отопители из Китая очень странная. Цена на 2 квт и 8 квт одинаковая - 8900 рублей.
Ничего странного нет.
Китайцы не заморачиваются с точными характеристиками своих отопителей. Если он 4,0 или 4,5 квт они его округляют до 5квт. Это первый их подход.
Второй - когда они считают всю тепловую мощность. Полезную, которая снимается и подаётся в салон и побочная в виде выхлопных газов, которые вы тоже можете использовть подключая разные приблуды. ЭТИ мощности сумируют и округляют получая 8,0 квт. А вы наивные на это ведётесь.
kolobos
Сообщение kolobos » 14 дек 2020, 22:06
Все-таки китайщина, по большому счету, это пока еще г-но низкого качества в абсолютном большинстве товаров.
Сообщение Редиска » 14 дек 2020, 22:08
avtonomka34 писал(а):....
По-моему, они вообще ничего не считают. Тупо пишут от фонаря и всё
nestlik
Сообщение nestlik » 23 авг 2021, 17:42
Четыре года стоит китайский фен.один раз поменяли свечку и всё.покупал в харгосе за 95 долларов.там же и поставил.в отличии от плана работает и не создаёт проблем.а новый планар,то не запускался,то тух посреди ночи.описывал здесь на сайте проблемы,а в ответ.то не так стоит.то пульт поменять надо.а китаец работает и работает.
Сообщение Petrov_kamensk » 24 авг 2021, 05:10
Так если сидеть в горах и покупать изделия без возможности работать в разряженном воздухе, то не надо удивляться, что работает плохо.
Планар сейчас поддерживает высокогорье (номера сборок другие), но в России это не очень актуально, страна достаточно плоская, а имеющиеся высоты не требуют корректирования смеси.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 26 сен 2021, 09:59
ну так в китайца есть регулировка топливо-подачи, а у Планара нет!
Скорее горы в Самаре выростут, чем Адверс сделает регулировку импульсов топливного насоса с пульта на 10%, на 20% меньше максимума!
видумали блин горное исполнение!
Последний раз редактировалось vitos svp 01 окт 2021, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
