14тс10м5
prohor77
Re: 14тс10м5
Сообщение prohor77 » 11 янв 2021, 21:20
Petrov_kamensk писал(а):Проводка в М5 это проводка МАЗа, подогреватель поставляется без проводки.
Одна неисправность - один код, последовательно выдавать разные изделия не умеют.
Инструкция 14ТС-10-М5 для МАЗ
Спасибо. Тогда 5 миганий первые. Это датчики температуры. Я их только поменял недавно. Но завтра проверю.
Re: 14тс10м5
Сообщение Petrov_kamensk » 11 янв 2021, 21:43
тестер в режиме измерения напряжения 20V=, измерить напряжение на колодке датчика.
ну и общее питание измерить в режиме 200
prohor77
Re: 14тс10м5
Сообщение prohor77 » 11 янв 2021, 22:15
Petrov_kamensk писал(а):тестер в режиме измерения напряжения 20V=, измерить напряжение на колодке датчика.
Спасибо.))) Буду копать.
prohor77
Re: 14тс10м5
Сообщение prohor77 » 12 янв 2021, 11:16
Всем доброго дня. И так. Все датчики в норме. Питание вроде тоже норм. Нагнетатель тоже. После диагностики этого пробный запуск.... Включаю, 5 миганий, затем запуск. При выходе на максимальный режим ошибка 1, срыв пламени по маху. Выключаю. Повторно запускаю... Выход на максимум в норме, включается климат в салоне и через 3 минуты ошибка 13 перегрев. Мои мысли закончились.(((
По срыву пламени... Может насос? Но тогда откуда потом перегрев?помпа работает. Ну и как по сценарию ещё раз запускаю ошибка 9. Нагнетатель
Re: 14тс10м5
Сообщение Petrov_kamensk » 12 янв 2021, 13:40
5 миганий - датчики Т
13 - перегрев
по этому измеряем напряжение на колодках датчиков 2,73 при ноле, потом по 0,01 вольта на каждый градус, ну или по 0,1 на каждые десять
измеряем и сравниваем с реальной, плюс показания между датчиками не должны отличится более чем на 0,2 вольта.
ждем перегрева и повторяем замеры.
prohor77
Re: 14тс10м5
Сообщение prohor77 » 12 янв 2021, 14:37
Petrov_kamensk писал(а):5 миганий - датчики Т
13 - перегрев
Датчики в норме. И плюс поменял. И снова в норме. С горем пополам запустилась. Поработала 15 минут ошибка 6 индикатор пламени. Он тоже новый. Это какой-то п..... .
Re: 14тс10м5
Сообщение Petrov_kamensk » 12 янв 2021, 15:16
Прикрутить внешнее питание плюс и минус.
пульт тоже повешать напрямую возле разьема.
проверять дальше.
prohor77
Re: 14тс10м5
Сообщение prohor77 » 12 янв 2021, 17:06
Поменял ещё раз ИП. Запустилась. Работает уже час, полтора. И все таки истинная причина неизвестна. Надеюсь на лучшее. Всем большое спасибо. По результату отпишусь.
Мазай
Re: 14тс10м5
Сообщение Мазай » 17 фев 2021, 21:24
Знающие подскажите, будет работать автономка если поставить перемычку на датчики температуры, достала ошибка 13?
Re: 14тс10м5
Сообщение Petrov_kamensk » 18 фев 2021, 05:02
Значит решили исправлять перегрев, отключением датчиков, те пусть лучше всё закипит и расплавится в труху, но пусть продолжает греть до победного.
Увы так нельзя, работа без датчиков температуры приводит к дырам в теплообменнике и всему последующему, что из этого может получится.
