Не запускается 14ТС-Mini-24-GP
SeverNM
Сообщение SeverNM » 22 июн 2020, 05:01
Здравствуйте люди! Возникла такая проблема. На дизиле установлен новый подогреватель 14ТС мини-24-GP, агрегат запускался исправно раз в неделю, без каких либо проблем. Но после 3 месяцев простоя(не запускался) нагреватель перестал запускаться. При включении выдает ошибку H15. Аккумуляторы, разьемы и предохранители в норме. Подскажите в чем может быть причина и с чего начинать? :roll: Прикладываю фото.
14 ТС мини 24 gp фото.jpg (1001.45 КБ) 3029 просмотров
14 тс мини 24 шильдик.jpg (961.68 КБ) 3029 просмотров
14 тс мини 1.jpg (205.21 КБ) 3029 просмотров
14 тс мини 2.jpg (204.2 КБ) 3029 просмотров
14 тс мини 3.jpg (196.63 КБ) 3029 просмотров
Re: Не запускается 14ТС-Mini-24-GP
Сообщение ЮВА » 22 июн 2020, 05:28
Если в комплекте есть модем СИМКОМ, то нужно перепрограммировать или заменить пульт управления. Если модема нет, то дело в питании, где-то плохой контакт.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 июн 2020, 06:31
А вот Р306 в какой момент появляется ?
и подогреватель подключен к АКБ у которого чистые клеммы и в точке подключения тоже всё чисто ?
SeverNM
Сообщение SeverNM » 23 июн 2020, 04:05
Доброго дня! P 306 появляется после нажатия на кнопку"пуск". Запуск двигателя и его блок управления запитаны на эти же АКБ, что и подогреватель. Клеммы на АКБ чистые, но еще раз проверю. Есть небольшие подтеки тосола, но связи я с этим не вижу. Я так понимаю, если бы небыло питания, то и пульт управления не реагировал. Модема для диагностики нет.Видио хотел выложить, но не пойму какой формат.
Сообщение Petrov_kamensk » 23 июн 2020, 05:07
Есть плохой контакт, токи низкие, всё работает.
нажали пуск, подогреватель начинает запуск (нагнетатель, топливный насос) и тут напряжение из за плохого контакта проваливается ниже номинального и ниже напряжения устойчивой работы, пульт сбрасывается тоже самое и с изделием, нагрузка пропадает, напряжение приходит в норму.
пульт перезапускается и вы видите версию прошивки в пульте Р306, она всегда показывается после подачи питания.
День сурка в электрическом мире.
SeverNM
Сообщение SeverNM » 24 июн 2020, 03:44
Спасибо за ответ. Будем искать плохой контакт. У меня дополнительно такой вопрос, может ли в помпе загустеть тосол из-за долгого простоя и тем самым заклинить ее?
Сообщение Petrov_kamensk » 24 июн 2020, 05:00
SeverNM писал(а):может ли в помпе загустеть тосол из-за долгого простоя и тем самым заклинить ее?
нет конечно, даже если принять что не загустел, а замерз, мощности помпы хватает чтобы его провернуть.
в противном случаи если заклинивание, то перегрев помпы, перегрев самого изделия и выключение с одним из кодов неисправности Н **
Сообщение Редиска » 24 июн 2020, 10:00
Было похожее, штатный плюсовой предохранитель расплавился. Я все клеммы смотрел да провода, а он тем временем под крышечкой в соплю превращался
SeverNM
Сообщение SeverNM » 30 июн 2020, 13:27
Доброго дня. Подскажите, что это за кнопка красная и почему светодиод горит красным или он так и должен светится? По поводу неисправности подогревателя, еще причину не нашли.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 июн 2020, 14:51
Это не наше, отношения к подогревателю не имеет.
Но обычно красная кнопка это чтото плохое :)
а возле красного светодиода написано Блин коды, те должен мигать, а если не мигает а горит то или всё хорошо, или всё совсем плохо, но скорее первое.
