Дополнительный бак на 12л.
Сообщение avtonomka34 » 30 окт 2019, 07:00
Уважаемые заводчане. приведите в соответствие чертёж топливного бака на 12л. сб. 4080 выложенный на сайте.
бак - квадрат 202мм, ширина = ххххх, общая высота 488мм, то есть горловина длинной почти 28см. и размер крепления разнесён на 92мм.
Где вы это всё взяли? Кто чертил такую муть.?
Re: Дополнительный бак на 12л.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 окт 2019, 07:23
Так по чертежу горловина 78 мм, бак стоит знак квадрат, размер 202, получается 278, но она под углом же расположена по этому 254 должно быть, а не 454.
avtonomka34 писал(а):Где вы это всё взяли? Кто чертил такую муть.?
это рисунок для сайта, чертежи перестали размещать.
щас попрошу чтобы поправили.
Сообщение avtonomka34 » 30 окт 2019, 08:36
С этими размерами 12л не залить. Если только не увеличить ширину бачка до почти равной высоте.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 окт 2019, 09:31
Но бак то реальный ;)
нет у меня его сейчас под руками чтобы в живую размеры снять.
Сообщение avtonomka34 » 30 окт 2019, 10:15
Petrov_kamensk писал(а):Но бак то реальный ;)
К ФОТО притензий нет - реально существует. А вот размеров нет или они есть, но не реальные.. Хотел заказывать и татарить, а оно хрен поймешь как он встанет в специфичные места.
Были они у меня, но дурак не снял размеры теперь гадаю.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 окт 2019, 12:04
быстро только так.
толщина бака 100 мм
_чертеж новый Исправленный.gif (35.47 КБ) 1654 просмотра
