Пульты управления
Re: Пульты управления
Сообщение Petrov_kamensk » 27 ноя 2018, 19:51
левая стрелка не делает пробудку это "ну так получилось", остальные кнопки должны будить.
andryha
Сообщение andryha » 28 ноя 2018, 06:37
Ясно. Лучше бы правая стрелка не работала. Пульты большинство ставит с левой стороны и так как подсветки нет, приходиться на ощупь пользоваться. И первая кнопка что попадает под руку, крайняя левая. Сегодня, пока будил пульт, хотел информацию о работе глянуть, случайно проскочило двойное нажатие на кнопке пуск, в итоге заглушил котёл.
ВАЗ 2112 двс1.6 Бинар5 1008 Сургут
Mitsubishi lancer x Бинар 5S
Сообщение avtonomka34 » 28 ноя 2018, 17:06
Вячеслав_Волгоград писал(а):Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Приобрёл пжд-14тс-10-12. Брал с рук, пульт пу-4 вроде, на нем две клавиши крутилка и диод. При режиме "3" устройство стартует и работает штатно. При режиме "8" диод горит постоянно мелко помаргивая, устройство не запускается, если работало в режиме "3" то переходит в режим остывания. Это несовместимость пульта или проблема с эбу?
Пульт у вас от камаза- классика , печка 14тс-10-12 ВАФ мощностью 10квт, потому так и работает.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2018, 18:06
Вот спросил же, есть какие то дополнительные буквы ?
Вячеслав_Волгоград писал(а):Нет, дополнительно ничего не видел, обычная,
А оказывается, что -BAW
вот и верь после этого на слово.
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 28 ноя 2018, 18:37
Да с чего взяли то? Нет там надписи baw. Только 14тс-10-12. Насколько я понял из интернета-baw должно быть написано сразу после 12, у меня не написано нигде. Но я не исключаю возможность замены платы без замены таблички продавцом.
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 28 ноя 2018, 18:42
А возможна ситуация наоборот, что пульт от баф, и не подписан? Кстати сигнал посетил, на "3" примерно 2в, на "8" примерно 4в
Сообщение avtonomka34 » 28 ноя 2018, 21:27
пульт у бафа 1-0 , помпа-0 , крутилка. и светодиод. камаз =1-0 , 3-8 , крутилка. и светодиод
вскрыть крышку списать все что написано с боку и сюда. или фотку.
Сообщение avtonomka34 » 28 ноя 2018, 21:31
Вячеслав_Волгоград писал(а):А возможна ситуация наоборот, что пульт от баф, и не подписан? Кстати сигнал посетил, на "3" примерно 2в, на "8" примерно 4в
инфа эта не о чём.
Да ты же с волгограда? Милости просимо. Я вас обоих вылечу.
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 28 ноя 2018, 21:54
Какой у вас график работы? Надо подгадать чтоб приехать, я с красного октября, так понял вы с красноармейского, как будет время обязательно заскочу)) А обоих-кто второй?
Вячеслав_Волгоград
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 28 ноя 2018, 21:55
Пульт видимо Камаз, 3-8. Крышку вскрыть это чтобы версию по глянуть?
