открывайте крышку блока управления, там предохранитель 25А, на любой ноге измеряйте напряжение.
питание модема бортовое те 24 или 12 вольт.
Sincom 2 14тс не запускается!
Re: Sincom 2 14тс не запускается!
Романыч писал(а):Пуск от пульта никогда не работал тк пульд древний с крутилкой. Сейчас пытаюсь питание прозвонить.предохранитель целый( кстати сколько их? Не помню, один на аккуме целый) остальная коса далеко под кабиной, поднять её сейчас нельзя, потаму и спрашиваю сколько предохранителей.
Прбывал Отсоединять модем отсоединить 14 тс подсоединить вместе подсоединить отдельно. Теперь идиот вообще погас и не светится.
Если пульт аналоговый (с крутилкой), то зачем Вы его вообще подключаете к модему. Он работать не будет и, наверное, будет мешеть модему...
Да пульт после подключения модема никогда не работал. Просто светился диот постоянно. КстатиКогда заказывал модем говорил что у меня аналоговый аналоговый пульт и при заказе прописал, чтобы с разъёмами старого образца мне прислали модем. Но как всегда бывает мои коментарии проигнорировали и жгут с старого образца не прислали. Пришлось всё резать и соединять самому. Но как бы там не было, не без проблем ,но прошлую зиму и это лето всё работало. Думаете надо пульт отключить?
Когда звонил на завод , мне сказали , что схема подключения аналогового пульта таже , только напишите в коментах чтобы жгут переходной отправили! А после того как отправили, я ещё раз позвонил поиньересоваться где же переходник
говорят реж и по цветам соединяй! Так и сделал ! Работало! 8раз из 10 запускалось.
Однозначно пульт надо отключить. Блок управления может работать только с цифровым устройством управления или с аналоговым. С тем и другим одновременно не может. Питание при смене пульта нужно выключать.
Романыч писал(а):Когда звонил на завод , мне сказали , что схема подключения аналогового пульта таже
очень странно, тк все кто спрашивал про 14ТС и модем получали ответ, что еще и пульт надо будет заменить на цифровой.
Добрый день. Вопрос по совместной работе ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРЕДПУСКОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ 14ТС-MINI-24-GP и модема
Модем GSM SIMCOM-2.
Постоянно зависает модем. Не отвечает на смс. И часто на пульте появляется ошибка 20. Как решить данные вопрос? Модемов и ПЖД пробывали несколько. Баланс положительный. Эти же модемы с бинаром работают отлично
Модем GSM SIMCOM-2.
пока единственное отличие это 24 вольта у Мини и 12 вольт у Бинара.
когда зависает и не отвечает, какое состояние светодиодов ?
Красный диод горит. Зеленый - мигает раз в 3 секунды.
когда считает что модем завис, то индикаторы в таком же состоянии ?
и при звонке на номер модема в этот момент, что происходит ?
