Воздуходувка Бинар Компакт
ssv1987
Re: Воздуходувка Бинар Компакт
Сообщение ssv1987 » 22 окт 2018, 13:41
Всем доброго времени суток!
Уважаемые, кто может подсказать, что это такое, как оно появилось в моей воздуходувке, и как она работала с этим с декабря 15 года?
Началось вчера: Н27 разбавленная Н10.
Было на старом Компакте не GP давно Н27, лечил, песчинками клинило иногда, редко. Сделал прорезь внизу крышки как рекомендовано, и установил колпачок самодельный на заборную гофру. После всех мероприятий был еще один клин, видимо завалящей в гофре песчинкой. Вылечил ударом балонника по воздуходувке через свернутые в колобок перчатки. Описывал где то тут. И колпачок рисовал свой, после этого все компакты пошли с колпачками\фильтрами на всасе. Мож совпадение, а мож прислушались производители :)
Но это все не то.
Вчера на трехгодовалом Компакте GP поймал клин. По старой памяти разок-другой саданул по воздуходувке обрезиненной ручкой балонника - не помогло. Обмотки пищат. Сильно мучить не стал.
Сегодня снял дуйку, через отверстия всаса\подачи отверткой провернуть не получилось. Разобрал, а там кружок текстолита как с платы, мм5 в диаметре, 1мм толщиной. Очень удачно встает в выщербину балансировки крыльчатки, и крепко там держится кстати. Может этим дыроколом сначала плату дырявили. А потом им же балансировали крыльчатку, и застрявший в дыроколе кружок текстолита застрял в выщербине?
В общем я не знаю.
Удалил инородное тело. Все крутится, не люфтит, не болтается. Собрал - работает.
Может из под самой крыльчатки вылетело, отвалилось где? Там больше таких нету?
Во впуск попасть не могло, там у меня вебастовский глушитель впуска, в него надо постараться что-то просунуть.
Снимал крыльчатку, давно-давно, не помню уже что под ней.
Чудеса...
WhatsApp Image 2018-10-22 at 19.37.08.jpeg (55.09 КБ) 8420 просмотров
WhatsApp Image 2018-10-22 at 19.37.08(1).jpeg (59.22 КБ) 8420 просмотров
WhatsApp Image 2018-10-22 at 19.37.08(2).jpeg (45.74 КБ) 8420 просмотров
WhatsApp Image 2018-10-22 at 19.37.08(3).jpeg (54.47 КБ) 8420 просмотров
Wingroad_Y12_2007+5Б Компакт+DXL3000
Suzuki Grand Vitara NEW_2,0_2007+5Б Компакт GP+DX50
Venza_2,7_AWD_2013+5S бензин+DXL3700.
Сообщение Petrov_kamensk » 22 окт 2018, 19:59
этот кружёк один из наших дилеров назвал "пукля", вроде подходит.
этот элемент крепится на крышке в центре купола, и не даёт ему проминаться упираясь в торец оси, приклеить обратно если не выкинули.
ssv1987 писал(а):Началось вчера: Н27 разбавленная Н10.
менять надо, или вскрывать и искать место обрыва (холодная пайка, вибрация)
ssv1987
Сообщение ssv1987 » 23 окт 2018, 00:41
Да не, причиной Н27 и Н10 и была эта "пукля". Вытащил и собрал все назад.
Не выкинул, но клеить не буду. Нечему у меня на крышку давить.
Джекс
Сообщение Джекс » 03 ноя 2018, 20:39
Всем привет! дело в следующем:
пришло немного зимы,решил запустить котёл,запустился,поработал чуток и потух с ошибкой Н02,(в конце прошлой зимы стал показывать температуру 127,полечил датчики и всё стало работать как положено),ну думаю не совсем вылечил датчики,но нет,оказалось что помпа закисла,снял промыл,всё заработало,но,когда запустил сидел и слушал как работает(полный цикл 45 минут),воздуходувка работала с непостоянными оборотами,шумновато и как бы не в полную силу,ну думаю ладно,всё лето не работала,разработается,но нет,не следующий день она не запустилась и выдала ошибку Н27,снял воздуходувку,разобрал,крыльчатка в отличном состоянии,крутится,не за что не задевает,распотрошил провода,откусил по пару сантимов,припаял на место,залил герметиком,поставил на место - не работает.
ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО????????????????
Джекс
Сообщение Джекс » 06 ноя 2018, 22:10
всем спасибо за ответ,починил сам
vovka_x
Сообщение vovka_x » 07 ноя 2018, 09:50
Прошу помочь с диагностикой. С началом зимы начались проблемы с запуском Бинара-Компакт. Запускается, работает минут 8-10, набирает температуру порядка 45-50 градусов и с 27 ошибкой выключается. В момент остановки громкий звук, толи он набрать пытается обороты и не может, толи еще что. После этого пуск затруднен.
Думаю воздуходувку чистить смысла нет. Нужна замена детали, верно?
У нас диагностики 1000 будет стоит, снять почистить 2000. Не хотелось бы лишние деньги на заведомо проигрышный вариант тратить.
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2018, 11:35
если запускать уже прогретый двигателем Бинар, то будет запуск или сразу 27 код ?
те это температура влияет, тепловые расширения и обрыв компонента, или же затрудненный выпуск и это следствие этого, хотя там по идеи должна 10 выпадать, тяжелое вращение.
vovka_x
Сообщение vovka_x » 12 ноя 2018, 05:36
На уже прогретом градусов до 50 двигателе, через секунд 30 после запуска будет ошибка 27.
На прогретом до 80 двигателе бинар запускается, в режиме || на пульте.
Также еще вчера пробовал на морозе запустить бинар сидя в машине, параллельно с двигателем. Догрел до 80 градусов.
Есть ощущение что проблема заключается в переходе воздуходувки в ждущий режим.
pvv38
Сообщение pvv38 » 16 ноя 2018, 16:19
Окончательно достал меня нагнетатель воздуха. Два года отработал. А в прошедшую зиму начал пропускать запуски с кодом Н27.
Выяснил, что нагнетатель не стартует в определенном положении, на морозе. Разобрал, расковырял герметик, пропаял транзисторы. Раз включаю -работает. Два, три - работает. Пришла осень и первые морозы за 10. Раз пять отработал нормально, а потом все как отрезало - Н27.
Вопрос собственно такой: в магазине сейчас нагнетателя нет. Будет ?
Сообщение Petrov_kamensk » 16 ноя 2018, 22:03
pvv38 писал(а):Вопрос собственно такой: в магазине сейчас нагнетателя нет. Будет ?
Будет, еще на прошлой неделе точно был доступен для заказа.
