Sincom 2 14тс не запускается!
Романыч
Сообщение Романыч » 15 окт 2018, 05:45
На запуск смской не запускается и не отвечает ни ошибкой ни как! На смс информации - отвечает со всеми данными . Отключал уже от клемм, без результатов. При звонке на модем- один гудок три сигнала и сброс. Что дальше? Спасибо
Re: Sincom 2 14тс не запускается!
Сообщение Petrov_kamensk » 15 окт 2018, 06:18
Если модем снимает трубку и пищит три раза, то номер звонящего опознан, изделие должно запуститься.
какая инфа приходит по *9# ?
Романыч
Сообщение Романыч » 15 окт 2018, 14:38
Cu ver:0.
Modem ver:1.0.3.9.
Романыч
Сообщение Романыч » 16 окт 2018, 05:17
Продолжение истории. Сегодня утром пытаюсь смс-кой запустить в очередной раз. Приходит сообщение mode stoped. Кидаю эсэмэску узнать информацию, потом ещё раз пытаюсь запустить ответа никакого. Пытаюсь позвонить на модем – абонент не абонент. Приезжаю к автомобилю на пульте диод не светится! Завожу Автомобиль и вдруг начинает светиться диод на пульте. Звоню на модем три сигнала он выдает и сбрасывает. Думаю ну все наладилось, не тут то было ! Идиот моргнул и погас! Занавес! Сижу думаю вырвать ли всё это к херам! Сил больше нет! Летом все исправно все работает но как только наступает зима начинается всякая шляпа! Что делать -то ????
Сообщение ЮВА » 16 окт 2018, 05:49
Есть какая-то особенность у 14ТС с Симкомом. Нужно либо обесточить модем, а подогреватель не обесточивать, либо наоборот включить все вместе. При не той последовательности модем думает, что его к Планару подключили...
Романыч
Сообщение Романыч » 16 окт 2018, 07:11
Тоесть он 8 месяцев думал , что 14тс а теперь передумал?
Романыч
Сообщение Романыч » 16 окт 2018, 07:14
Сейчас состояние такое: диод на пульте светится. Пытаюсь запустить смс-кой либо звоню на модем , три сигнала сброс идиот гаснет! Модем становитнедоступен. Через три – 5 минут снова загорается идиот.
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2018, 07:46
А всё ли нормально с питанием изделия ? пуск от пульта нормально проходит ?
контакты, предохранители, разьемы - проверить.
Романыч
Сообщение Романыч » 16 окт 2018, 14:11
Пуск от пульта никогда не работал тк пульд древний с крутилкой. Сейчас пытаюсь питание прозвонить.предохранитель целый( кстати сколько их? Не помню, один на аккуме целый) остальная коса далеко под кабиной, поднять её сейчас нельзя, потаму и спрашиваю сколько предохранителей.
Прбывал Отсоединять модем отсоединить 14 тс подсоединить вместе подсоединить отдельно. Теперь идиот вообще погас и не светится.
Романыч
Сообщение Романыч » 16 окт 2018, 14:18
Каким должно быть напряжение на пульте- мадеме? Сейчас у меня порядка 3,5 вольт на коричневом проводе.
