Пульт и ошибка Н20
Re: Пульт и ошибка Н20
Всем привет.Возникла такая проблема с пультом выдаёт ошибку 20.Где уже только не рыл всё бестолку.Темпер и напряжение не показывает котёл не запускает.Взял пульт у товарища поставил всё работает без проблем,тут же подключаю свой пульт и всё заново н20.Работал без пробле три года Бинар -компакт GP Подскажите может кто сталкивался,пульт новый покупать или может сто то с этим сделать можно?
проверить а не отпал ли зеленый или белый провод в месте пайки на плате и в разьеме,
можно попробовать заменить кварцевый резонатор,
если не поможет тогда уже менять пульт.
а кварцевый резонатор на плате как выглядет и где его найти?
цилиндр со стороны индикатора.
кварц часовой (они знают что это такое)
вечер добрый!.. проблема как у All ....только некоторое время запускался и останавливался исправно выдавая ошибку 20 а так же зеленый огонек в правом нижнем углу...который гасили обесточиванием либо гуляя по кнопкам как на пианино..сейчас с пульта не пускается,не показывает темп. и напр...зато пускается и останавливается с сигналки...видимо пульт?..чем опасен такой запуск и останов с сигналки при неисправном пульте?...возможна ли такая эксплуатация?хотя бы временная?..уффф...это у родственника..а у меня датчики..в другой теме спрошу..
dmitriy186 писал(а):ем опасен такой запуск и останов с сигналки при неисправном пульте?...возможна ли такая эксплуатация?хотя бы временная?..
штатный способ управления, пользоваться можно совершенно спокойно.
Коллеги, доброго дня!
Эксплуатирую 4-ый год Бинар-5Д компакт (12В), установленный на автомобиль марки Fofd Focuc II рестайл.
Год назад дооснастил Бинар модемом SIMCOM.
После подключения модема на пульте появилась ошибка Н20, но жить она мне не мешала (пользовался только модемом).
Вчера произошло полное отключение Бинара - пульт не реагирует на нажатие клавиш (дисплей пульта не активен),модем не подает признаков активности (светодиоды не горят), Предохранители целые.
Подскажите в чем может быть причина неисправности ППП?
Если виной всему Блок управления, то возможно ли его отремонтировать?
Заранее благодарю за обратную связь!
Начать с выяснения где питание, коричневый\красны - плюс, синий\желтый -минус.
Н20 при одновременном подключении модема и пульта будет всегда после первичной подачи питания, нажать любую кнопку на пульте и пользоваться как обычно
Питание на пульт (модем) подается минуя блок управления. Через предохранитель на 5 А. Где-то пропал контакт в питании.
ЮВА, Petrov_kamensk вы обсолютно оказались правы!!!
Пропал контакт - «минус» в жгуте.
Где конкретно так и не удалось выявить.
Пошевелил жгут и разъёмы , в результате контакт восстановился.
В перспективе (летом) буду ревизировать соединения в жгуте.
Спасибо за оказанную помощь!!!
