Вопросы производителю
Palko
Re: Вопросы производителю
Сообщение Palko » 02 мар 2018, 09:43
Petrov_kamensk писал(а):поставьте и проверьте сколько она там протянет,
одно время такой трубой комплектовали, она дороже витой получается, по этому полностью на витую перешли
Гофротруба стоит 250р/метр, штатную тут продают по 1000р... купил 3 метра водопроводной :)
Меня беспокоит только надежность трубы в условиях длительных вибраций.
vitos svp писал(а):Вы думаете конструкция трубы будет влиять на реактивный вой котла?
Это вой разве сильно влияет на что то?
длина трубы влияет на тональность воя)
проблема воя была частично решена регулировкой производительности насоса
купил еще глушитель от вебасты, поставлю..
GIO4x4
Сообщение GIO4x4 » 02 мар 2018, 18:47
с выхлопа вылетает несколько сот градусов(у планара 300-350)...труба должна быть жароотпорная
мало в творении рук человеческих совершенства(
tvt
Сообщение tvt » 02 мар 2018, 19:12
Наверное 300-350*С даже алюминию не страшны. У меня стоИт водопроводная гофра из нержавейки. Всё нормально, только шумноват выхлоп. Не критично, конечно, но у друга штатно установлен котёл, и его не слышно.
Кстати, вопрос: а может именно из-за гофры шум? Может есть смысл поставить гладкостенные трубы на выхлоп? Наверняка заводчане экспериментировали... Извините, если где уже было.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 02 мар 2018, 21:46
Я себе сразу установил глушитель от КАМАЗа, ой, извиняюсь от эбера похожего - диаметр подходил, у вебасты диаметр меньше. Вой практически отсутствует, ну если только чуть-чуть при запуске. Года 4 где-то пользуюсь, БИНАР ещё из первых.
Palko
Сообщение Palko » 05 мар 2018, 04:43
Гофра установлена, глушитель поставил на впуск (гул в системе резонансный, поэтому не увидел разницы где его ставить)
Из плюсов:
- труба гораздо гибче стоковой (так что если у кого сложная установка, рекомендую).
- относительно легко можно найти в продаже на отрез, кратно одному метру.
Из недостатков
- труба больше диаметром, нужны продольные прорези, и сильнее обжим хомутами;
- штатный теплозащитный чулок уже не налазит;
Вой остался, но кратко при запуске, и гораздо тише чем ранее.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 05 мар 2018, 11:16
Я глушитель на выхлоп поставил, а на входе заводская гофра стоит.
Palko
Сообщение Palko » 05 мар 2018, 12:21
Сравнивал звук при работе, почти нет разницы - на вход/выходе. Но у меня выхлоп 1,5 метра, а так - еще и звук нагнетателя приглушает)
Штатная гофра с синтепоновым глушителем при работе аж вибрировала (не знаю от чего). Но это применительно к модели 2011 года
Pyltist
Сообщение Pyltist » 07 мар 2018, 11:03
У меня тоже немного вибрирует при запуске, по гул глухой и не напрягает, к тому же ещё утеплитель в моторном отсеке всё закрывает, наверно как шумоизоляция работает. Кто-то мне говорил что надо от нагнетателя резиновый шланг тянуть и тогда будет норм, но меня и так устраивает. Думаю можно попробовать воздуховоды обернуть толстым слоем плотной ткани, будет как шумоизоляция, да и вибрировать будет меньше. И были мысли у меня резиновой шумоизоляцией нагнетатель воздуха обклеить, но всё руки не доходят...
Сообщение Petrov_kamensk » 07 мар 2018, 11:26
Pyltist писал(а):И были мысли у меня резиновой шумоизоляцией нагнетатель воздуха обклеить, но всё руки не доходят...
делал, не сказал бы что разница прямо значительная, причем и внутри полости запиливал и убирал ступеньки-карманы, и рукав на гладкий менял.
правда почти ни когда не стою и не слушают как работает подогреватель, когда прихожу он уже на минимальном режиме и его почти не слышно.
Palko
Сообщение Palko » 07 мар 2018, 11:28
Не, тут и так переживаю что много горючих вещей под капотом, а еще тряпки или резину.
В принципе теперь все устраивает, нарабатываем мотор-часы в данной конфигурации... Правда предстоит лето и запусков будет не много.
