все же что делать? покупать новый модем или это проблема решаема?
попробуйте поговорить с разработчиком модема. 8 473 234 79 99
Попробовал. Расстраивает факт, что изделие продают без проверки.
Теперь придется за свой счет отправлять автору и назад. Из казахстана это не дешево и придет после окончания зимы.
Здравствуйте. Несколько дней назад модем стал отвечать при звонке "аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Пробовал с разных телефонов. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. Модем Simcom 2. После проблемы с замерзанием был впаян конденсатор, проработал примерно неделю без проблем. На данный момент команды СМС пуска, останова выполняет, но нет обратной связи, также нет ответа на запрос о состоянии и баланса. Перезапуск не помогает. В телефоне симка работает, на счету деньги есть.
Что делать?
Что делать?
если запросить детализацию по номеру который в модеме, после того как он должен будет отправлять смс, они будут отражены в ней ?
те отправляет это модем не отправляет или телефон не получает
если в телефоне две симки, то управляйте с первой, и она же должна быть номером хозяина.
