планар 4д-24
ktj
Re: планар 4д-24
Сообщение ktj » 06 янв 2018, 15:19
я езжу на север Якутии на грузовике и солярка замерзает приходится мешать 50-50 солярку с бензином и всё в путь и тепло и не мерзнет при низких температурах -50-65 , А авиационный керосин на зимниках нету вот и мешаем и робит и не каких проблем ! :roll:
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 06 янв 2018, 15:43
ktj писал(а):езжу на север Якутии на грузовике и солярка замерзает приходится мешать 50-50 солярку с бензином
так расскажите КАК вы это делаете, когда и в каких условиях, в этом "как" и кроется основной секрет и ответ.
когда в уже мутную солярку льют такой же ледяной бензин, то ни чего хорошего в результате не будет.
artemmono
Re: планар 4д-24
Сообщение artemmono » 26 мар 2018, 00:12
Ребята помогите индифицыровать детали 4дм-24 плата нагнитателя отороя обведена крестом у её название fr5305.
Dimkaom
Re: планар 4д-24
Сообщение Dimkaom » 26 мар 2018, 19:06
Второй сгоревший точно такой же. Третий, не похожий на те два - TLE4264G.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 08 окт 2018, 05:12
Всех приветствую. Знакомый принес посмотреть планар. Новый. Поставили запустился два раза и не хочет больше. Горят преды. Почитал форум ваш . Полез. При вкл. Греется большой диод. В виде транзика. Я так понимаю какой то защитный. Откусил его. Преды гореть перестали. Запуска нет. Выдает ошибку 11. Разобрал. Плате нагнетателя хана. Вопрос такой? Плата управления всем феном могла сгореть дальше? Или обойдемся только платой нагнетателя? Или все проявится дальше после ремонта нагнетателя?. Причина выхода из строя .. сгорел мост на генераторе и умные парни напрямую без моста кинули провод. И ездили неделю пока аккум не взорвался. Ну и в это время пытались пользоваться феном в скворечнике крана. Сильно прошу не пинать. С феном дело имею первый раз. Могу чего то недопонимать. Но надеюсь разберусь. Модель 4DM2-24-s
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 08 окт 2018, 06:04
если пульт выдаёт мигания то проц на плате жив, а это резко поднимает шансы на успешный ремонт тк прошивки не раздаются, а без них это кусок пластика с деталями.
Нагнетатель надо новый, или АКБ они тоже чинить собрались ?
так то в кране дофига электроники чтобы такое раздолбайство позволять.
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 08 окт 2018, 06:36
Неужели плату отдельно не продают. Нагнетатель новый. Тока электроника сгорела. Блин. Жалко менять все в куче.
Re: планар 4д-24
Сообщение Petrov_kamensk » 08 окт 2018, 06:53
не продают.
Re: планар 4д-24
Сообщение ЮВА » 08 окт 2018, 20:21
Ну, для того, чтобы определить годен ли блок управления, Вы должны котел включить без нагнетателя. Остальное должно быть подключено. Если пройдет тест насоса топливного, то не будет ошибки по насосу, если все нормально с индикатором пламени, то тоже. Если будет нормально работать свеча, то тоже. Ошибка по нагнетателю будет не очень скоро, почти самая последняя.
Напишите мне в личку какой электродвигатель у нагнетателя (бирка на боку).
Напишите сразу адрес с индексом, ФИО, телефон. Что-нибудь придумаем. Если дело только в нагнетателе.
Cema37
Re: планар 4д-24
Сообщение Cema37 » 09 окт 2018, 04:52
ЮВА писал(а):Ну, для того, чтобы определить годен ли блок управления, Вы должны котел включить без нагнетателя. Остальное должно быть подключено. Если пройдет тест насоса топливного, то не будет ошибки по насосу, если все нормально с индикатором пламени, то тоже. Если будет нормально работать свеча, то тоже. Ошибка по нагнетателю будет не очень скоро, почти самая последняя.
Вам все написал. Попробую запуск без нагнетателя. По результатам отпишу . Дня через три. Рработа.
Вернуться в «Планар 4Д»
