Совместимость GSM модема и старой версии подогревателя
Модератор: tigra
Shurik79
Сообщение Shurik79 » 05 дек 2017, 07:23
Добрый день, подскажите, пжт, совместим ли Модем GSM SIMCOM-2 с подогревателем Бинар 5Б?
Если нет, то чем обусловлено, другой разъем, другая прошивка или еще что-то.
Заранее благодарю.
Re: Совместимость GSM модема и старой версии подогревателя
Сообщение Petrov_kamensk » 05 дек 2017, 13:13
Модем подключается вместо пульта, пульт же в свою очередь подключается в специальный переходной жгут.
по совсем первым вопрос конечно интересный, но там вся сложность в том что блок управления не отдает многие параметры пульту ну и модему и многое не умеет, это про версии *002 и *004 без разьема для сигнализации.
если же разьем для сигнализации есть то работать будет, но возможно придется обновить версию ПО до *017, одновременно и пульт обновить чтобы напряжение и версию показывал.
Shurik79
Сообщение Shurik79 » 06 дек 2017, 06:39
Котел производства 11-ого года, 6-ти пиновый разъем с заглушкой присутствует, если он имеется ввиду для сигнализации.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 дек 2017, 07:08
значит смотрим версию пульта отключим питание на 5-10 сек, а после посмотрев версию Р10*
и смотрим версию блока управления (четыре знака)
но это так больше для любопытства и справки.
Shurik79
Сообщение Shurik79 » 06 дек 2017, 07:36
ок, спасибо!
CheS
Сообщение CheS » 02 дек 2018, 09:49
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. Имеется довольно старый подогреватель бинар, с отдельной воздуходувкой. Дизель. Будет ли он работать с модемом GSM-SIMCOM?
Сообщение Petrov_kamensk » 02 дек 2018, 10:38
будет, если изделие поддерживает модем те версия ПО от 1014/2014, и пульт при подаче питания показывает Р107
CheS
Сообщение CheS » 02 дек 2018, 11:34
Ясно, спасибо! Вечером версии проверю. Пульт насколько я понял можно обновить пиккитом. А сам подогреватель возможно обновить "малой кровью", не выковыривая плату из корпуса?
Сообщение ЮВА » 02 дек 2018, 12:20
Можно обновить до версии 2.0.17. Это достаточно отработанная версия компакта. Железо без изменений.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 дек 2018, 12:41
CheS писал(а): А сам подогреватель возможно обновить "малой кровью", не выковыривая плату из корпуса?
до блока управления всяко надо будет доступ, те его надо будет снять или хотябы открутить от корпуса. жидкостный контр при этом не вскрывается.
