о как .
пишем в рубрике 4д ?а печечка то 44д.
была бы куда писал наверняка, чисткой одной не обошёлся,
планар 4д-24
- avtonomka34
Re: планар 4д-24
Re: планар 4д-24
Понял, что 44д,ошибся в названии, остальное не понял,что ответил!
- avtonomka34
Re: планар 4д-24
Печке 6 лет.
пишите в рубрике 4д, а потому и ответ такой , именно для печек 4д а не 44, это конечно срок конкретный да и для 44 тоже. Потому и профилактика такая для вас она закончилась для 44 таким образом.А вот для 4д вплоть до замены камеры сгорания, а она денег стоит. Любой сервис так и сделал бы я точно на 4д. Если бы не ваши фото все бы так и крутили в голове ремонт 4д.
Теперь понятней стало?
Re: планар 4д-24
Количество лет не имеет значение, наработка, режим эксплуатации, эксплуататор это да...
Я встречал печку самую первую которую монтировал, через 6 лет... за все время поменяли два раза свечку, первый в самом начале по гарантии, и второй, когда она ко мне попала через 6 лет... почистил и поставил на место... можно сказать отопитель в идеальном состоянии.. водитель за это время на этой машине был один...
а бывало через год привезут в мешке, аж страшно смотреть... отопитель походу выполнял много функций...
Re: планар 4д-24
Такая проблема, осенью перестал запускаться планам, сначала думал забился топ фильтр, снял фильтр подключил на прямую, эффекта ноль, снял разобрал, собрал запустилась, лёжа на боку, выключил поставил на место, не запускается, опять снял разобрал, почистил продал, собрал подключил , работает, ставлю на место не работает, снимаю топливный шланг шприцом закачиваю бензин, запускаю работает, ставлю на место не работает, грешу на свечу накала, снимал смотрел, накаляется сам кончик, что ещё может быть и как визуально отличить рабочаю свечу от не рабочаю
- avtonomka34
Re: планар 4д-24
смотрите ещё раз на свечу, калиться должна до середины ярко красным.
Бензиновых печек завод пока не выпускает откуда у вас такая. смысл лить?
Положения стоя трубка топл. вниз и на боку в соответствии топливная трубка сверху .- есть рабочие положения при которых она работает одинаково.
Re: планар 4д-24
avtonomka34 писал(а):смотрите ещё раз на свечу, калиться должна до середины ярко красным.
Значит свеча, калица лишь кончик, красным,
Бензин, да просто воспломеняеться быстрее чем диз топливо, вот от туда и смысл, спасибо за ответ
Re: планар 4д-24
А ведь в прошлом году её меняли
Re: планар 4д-24
купите свечу сб 3333, менять больше не придется.
- avtonomka34
Re: планар 4д-24
cazemir писал(а):Бензин, да просто воспломеняеться быстрее чем диз топливо, вот от туда и смысл, спасибо за ответ
Пожалуйста.
Воспломеняеться быстрее и горит быстрее и в результате не работает как следует и подорваться может и при чём С ПОСЛЕДСТВИЯМИ. Вот и простота и ваш смысл.
