Сильно коптит при работе после 2 х лет использования
first_i
Сообщение first_i » 29 дек 2015, 07:41
Привет всем! Не нашёл что то похожей темы, прошу сильно не пинать если дублирую. С некоторых пор после минус 40-43 температур на улице бинар стал очень сильно коптить, может просто совпадение конечно с температурой. В общем ранее с зимы 2013 и до некоторых пор не замечал такого сильного задымления в гараже и на улице (на улице конечно менее заметно). Сейчас после получасового цикла работы в гараже стоит некоторый кумар а на бетонном крашенном полу стала образовываться сажа. Чем это грозит в дальнейшем помимо чистки? В разгар зимы не очень хочется скидывать бампер и прочее (стоит в локере)... Ошибок после цикла работы или в процессе на пульте нет, по ощущениям прогревается так же и цикл отрабатывает.
Re: Сильно коптит при работе после 2 х лет использования
Сообщение Petrov_kamensk » 29 дек 2015, 09:07
Дизельный ?
забор топлива как и откуда, воздушный фильтр или нечто подобное на шланге установлено ?
проверять подачу топлива на номинальные показатели и воздушный тракт на отсутствие мусора\грязи которая может уменьшать сечение воздуховода
first_i
Сообщение first_i » 29 дек 2015, 09:28
Бензин, 5Б компакт, фильтра нет, но есть сетка москитная в два ряда, забор топлива из бака. Ок, проверю воздушную трубу, она под фарой, может действительно что то попало сверху. Спасибо!
Sanya
Сообщение Sanya » 29 дек 2015, 10:43
Я правильно понимаю, что выхлопные газы подогревателя не отводятся вне гаража и гараж во время работы подогревателя закрыт?
Если это так, тогда возможно у Вас из-за более длительной работы подогревателя (в связи с низкой температурой на улице) и недостаточной приточно-вытяжной вентиляцией образуется неправильная топливовоздушная смесь (недостаточно воздуха для полного химического сгорания) которая при сгорании вызывает образование сажи в камере сгорания и выхлопном тракте. Влияние москитной сетки на всасе тоже может оказывать свою негативную роль в определенных условиях.
Lada Granta, Бинар 5Б-Компакт (первый пуск 09.12.12), GSM-IZM
Сообщение Petrov_kamensk » 29 дек 2015, 10:59
врядли, скорей прогревает за некоторое время до прихода, пока выезжает, гараж успевает проветрится.
инструкция ?
да кто же её читает, пока все работает.
first_i
Сообщение first_i » 29 дек 2015, 13:36
Гараж проветривается вроде естественным путём, во всяком случае вытяжки есть да и дыр достаточно) В прошлые зимы этого не замечал, гараж то не менялся))
Да и вообще все условия такие же как и два года назад. В общем ниче не менялось вроде а копоть появилась. Без сетки пару раз какой то мусор залетал, поэтому и поставил. Время всегда было около 30 минут, более мне не требуется.
first_i
Сообщение first_i » 31 дек 2015, 06:13
С наступающим всех! В продолжение проблемы если так можно выразиться. Теперь при каждом запуске после 7-8 часов простоя происходит срыв горения, т.е. ошибка 78. Судя по всему примерно в середине цикла, т.е. 15-20 минут, выхлоп гораздо сильнее пахнет бензином. Хомуты проверил все норм, пузырьков в шланге не видно. Забор воздуха вроде чистый, пока не получилось полностью подлезть, надо фару скидывать. Но как смог проверил, вроде чисто. Куда копать дальше?
Kolma
Сообщение Kolma » 31 дек 2015, 06:34
Надо всё-таки продуктивность насоса проверить.
Тут либо бензин переливает, либо воздуха не хватает.
Mitsubishi Pajero 1999 / Бинар 5Д-Компакт (Р107/2006)
Установка и прошивка Бинаров в Новосибирске.
Диагностика неисправностей, ремонт, гарантия.
Подробности в личку или по т. +7 903-998-2615, Михаил.
Sanya
Сообщение Sanya » 31 дек 2015, 10:16
Наверняка постепенно задыхается собственными выхлопными газами и в следствии 78.
Попробуйте запустить минут на 30 вне гаража, если отработает без ошибок, всё нормально, если выдаст ошибку, копайте дальше.
first_i
Сообщение first_i » 07 янв 2016, 08:06
Ребята, всем спасибо за консультации. Действительно забился шланг воздуховода на входе, прочистил - сетку в один ряд оставил. Сейчас всё в норме, срыва горения нет, работает нормально, копоти нет, дыма тоже. В общем все нормально, ттт) Зима в разгаре, минус 30 по ночам, ветер и метели, щас в за городом, стоит на улице - в общем без помощи бинара вообще никак, спасибо разработчикам)
