Планар 2Д запах горелой резины
Все модификации воздушных отопителей Planar-2D
Romariomsk
Сообщение Romariomsk » 20 ноя 2015, 18:22
Здравствуйте,установил себе в авто Планар 2Д-24.
На вторую ночь появился запах гарелой резины.
Теперь, чем сильнее работает автономка, тем сильнее пахнет резиной.
Подскажите,в чём может быть дело?
Re: Планар 2Д запах горелой резины
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2015, 18:30
на каком основании смонтировано изделие ?
проверьте чтобы выхлопная труба не касалась резиновой прокладки на подошве, если зазора нет то ослабьте и сдвиньте до образование 5мм зазора.
Romariomsk
Сообщение Romariomsk » 20 ноя 2015, 18:35
Инсталяция на задней стенке кабины,корпус не разбирал,видел только резинку в виде площадки-о ней речь?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2015, 20:42
корпус разбирать и не требуется, резиновая прокладка снаружи устанавливается
Romariomsk
Сообщение Romariomsk » 21 ноя 2015, 12:28
Спасибо, я это проверю но есть сомнение, резинка снаружи корпуса а запах идёт из патрубка с горячим воздухом
роман93
Сообщение роман93 » 21 ноя 2015, 19:10
Кстати да, помнится, в том году тоже пара человек на это жаловались. Источник найти так и не удалось.
Сообщение ЮВА » 22 ноя 2015, 18:35
Это предположение, но проверьте. Это не запах резины, а крыльчатка цепляет за корпус. Пахнет пластмассой и перегретой обмоткой двигателя. Скоро сгорит
Ygors
Сообщение Ygors » 27 ноя 2015, 06:05
Всем привет.
Ставил год назад, тоже пахло резиной.
Крыльчатка не цепляла, проверял при установке.
Пахла резиновая прокладка, год спустя запах ушёл.
Alexander540
Сообщение Alexander540 » 13 дек 2015, 22:58
Аналогичная проблема. Установил планар 2д без резинки, сразу на металлическую основу. Запах резины жуткий.
роман93
Сообщение роман93 » 18 дек 2015, 13:40
как будет следующая двойка на установку-попробую поставить вебастовскую резинку. там посмотрим. как вариант-попробую обклеить алюминиевым скотчем весь пластмассовый корпус изнутри(по аналогии с D3LCc, пластиковая крышка для выхода горячего воздуха)
Вернуться в «Планар 2Д»
