- avtonomka34
Re: Программа диагностики для всех изделий
вчера ловил ошибку №8 на 44планаре GP НА этой проге. если б не работал в прошлой программе гноме небыло б счем сравнить и врядли понял выскакивающие показания, а тут есть. бегущие показания выскакивают не в тех подписанных столбцах это раз, да и еще чередуются то в одном столбце то в другом , т.е каша, график правда ползёт адекватно но просматривать его не очень т.как индикатор пламени имеет диапазон изменений примерно в 5-раз больше показаний нагнетателя, в 1000 раз относительно насоса,устал менять диапазоны, нужно ввести коэффиценты пересчёта которые можно менять на своё усмотрение как и цвета,просто подписать в --- ИПлам./10 10 или сто в окошке коррекции, как и толщина линии .плюнул перешёл в гном. удобно там тем, что в окошке наблюдаешь текущие показания и глаза не разбегаютя, я бы такое окно оставил- удобно, далее анализируешь параллельно по графику и если хватит глаз по текущей таблице историю которую можно было б посмотреть и сохрпнить без заморок т.е запятых и разделителей т. е переводом сразу не напрягая ещё этим во время ремонта поверьте не до этого во время ремонта , как писал ранее, в екселе.
Здраствуйте.
Поставил Гном7 и анлокер.
Проблема в том, что все кнопки и надписи отображаются в виде знаков вопросов и т.д. Винда ХР. Что надо поменять в настройках, чтобы появилось отображение на русском языке?
автономщик писал(а):Поставил Гном7 и анлокер.
это программа из первого поста ?
если нет то зачем тут этот вопрос, должен быть в отдельной теме.
Petrov_kamensk писал(а):автономщик писал(а):Поставил Гном7 и анлокер.
с программой из этой темы такая же проблема
Всем привет. Версии Windows какие(7\XP\Vista\8\8.1\etc.)? Дистрибутив оригинальный или пиратские говносборки типа ZVER-DVD? Во всех программах-окнах-формах знаки вопроса или только в анлокере и начальной форме выбора изделия в диагностической проге?
Если не ошибаюсь, должны нормально отображаться тексты в RU версии Windows, при установленном Русском языке ВЕЗДЕ в региональных параметрах(в панели управления) и выбранном текущем расположении "Россия".
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 08 янв 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Если цитирование нужно, то добавляйте сами.
И это только во-первых
Виндовс ХР, оригинал. Региональный настройки все изменены на россию и отмечены все кодировки для кириллицы.
На всех прогах функцинальные кнопки в виде вопросов. Диалоговое окно и сообщения сейчас отображаются на русском.
Нашел скриншоты программ с обозначением функциональных кнопок, попробовал запустить. Гном и анлокер работают, бинаровскую программу еще не потестил, т.к не на чем.
Проверялось по XP, у меня под семеркой работает, так что предлагаю начать с выяснения чем установленная XP отличается от типовой
какая сборка ?
какая сборка ?
Как сборку посмотреть?
попробовал на рабочем буке
причем сборка обычная без шаловливых ручек как обычно на домашнем было.
В понедельник скриншот сделаю.
Сейчас этот форум просматривают: Редиска и 1 гость
