Теплостар 14тс-10
Михаил007
Теплостар 14тс-10
Сообщение Михаил007 » 25 окт 2014, 19:12
Здравствуйте!!!Вопрос такой-можно ли запускать двигатель авто при работающем ПЖД? И есть какие либо обратные клапаны-чтоб когда автономка выключена-её циркулирующий насос не гоняла циркуляция двигателя автомобиля?А то получается что из-за циркуляции двигателя постоянно крутится циркулирующий насос ПЖД.
Re: Теплостар 14тс-10
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2014, 19:54
клапанов в изделии нет, что плохого в том что помпа может вращаться ?
тут еще надо выяснить так ли это.
Михаил007
Сообщение Михаил007 » 25 окт 2014, 19:59
Помпа полюбому будет вращаться-так как в ней крыльчатка и циркуляция заставит её вращаться!!!Плохо то-что быстрей выйдет из строя!!!
ustkaman1975
Сообщение ustkaman1975 » 26 окт 2014, 21:49
Михаил007 писал(а):Помпа полюбому будет вращаться-так как в ней крыльчатка и циркуляция заставит её вращаться!!!Плохо то-что быстрей выйдет из строя!!!
Михаил не парся. не будет она вращаться там засор большой и чтоб вращалась надо подачу с другой стороны делать как в помпе Теслы))) или мельницы
Аdre
Сообщение Аdre » 19 ноя 2014, 21:37
помогите, пжл!!
при работе ПЖД с расширительного бачка радиатора выбрасывается тосол, подскажите в чем причина....? может у кого так было.... (а/м ГАЗ 33081) ммз 245.7.евро3
Сообщение Petrov_kamensk » 19 ноя 2014, 21:58
А при работе двигателя не выбрасывает ?
СТК_ЕКБ
Сообщение СТК_ЕКБ » 20 ноя 2014, 07:06
Михаил007 писал(а):Вопрос такой-можно ли запускать двигатель авто при работающем ПЖД?
При работающем ПЖД запускать двигатель не рекомендую... Возможный скачок напряжения по бортовой сети автомобиля при запуске оного может вывести из строя блок управления подогревателя. Лучше всего перед запуском двигателя выключить подогреватель, дождаться окончания продувки, а затем запускать двигатель.
Михаил007 писал(а): И есть какие либо обратные клапаны-чтоб когда автономка выключена-её циркулирующий насос не гоняла циркуляция двигателя автомобиля?
Это клапан WEBASTO... Ценник, конечно, как на подбитый Боинг, но, иногда приходится использовать...
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2014, 17:59
И так и не так одновременно,
действительно до 2012 года существовала проблема если при пуске двигателя напряжение опускалось значительно ниже допустимого рабочего то происходил выход из строя нагнетателя воздуха и иногда страдали и блоки управления.
после внесения программных и аппаратных изменений подобных выходом из строя удалось избежать.
По этому производитель не вносит рекомендаций по выключения изделия на период заводки мотора, также допускается работа изделия совместно с работающим двигателем для более быстрого его прогрева и поддержания рабочей температуры.
