Бинар5Д с доп. топливоподкачивающим насосом 0.5бар
Murlo
Re: Бинар5Д с доп. топливоподкачивающим насосом 0.5бар
Сообщение Murlo » 23 янв 2014, 09:21
Бачок + неродная крышка от чего то. Крышка просто одета на горловину, не прочно, что бы грязи не летела. Т.е. доступ воздуха в бачок свободный.
ustkaman1975
Сообщение ustkaman1975 » 12 окт 2014, 21:31
я думаю у вас насос стоял выше бочка, а желательно ниже
просто не мог засосать саляру
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 » 15 окт 2014, 16:44
ustkaman1975 писал(а):я думаю у вас насос стоял выше бочка, а желательно ниже
монтируем много лет сверху бачка, претензий нет (там удобное дополнительное ушко на бачке и по кузову меньше бьет)
Murlo
Сообщение Murlo » 15 окт 2014, 17:17
Проблема оказалась в другом: в морозы в ДТ появились какие то хлопья (парафин), видимо он и мешал качать насосу (топливо, возможно, летнее). Может еще вода попала в бачок (когда заливал соляру шел снег). Короче, слил все, просушил феном бачок, налил утром теплой свежей соляры и все заработало.
Насос стоит внизу бачка, вместо штатного омывательного (как на фото). Резиновое уплотнение заменено на бензомаслостойкий кусочек из резинового ланга. Так что грех не засосать....
ustkaman1975
Сообщение ustkaman1975 » 01 ноя 2014, 20:28
у меня тоже такое было. стоял ниже бочка, а не пускался. потом сдернул шланг перед насосом как только саляра потекла подсоединил и стал работать отлично. видать или воздушная пробка или саляра густая но не засасывал.
сергей викторович
Сообщение сергей викторович » 06 ноя 2014, 19:57
Если твой насос работает только при включеном зажигании смысл в бинаре.По идее он нужен когда ДВС не работает и надоего запустить в лютый мороз,не придумывай велосипед лучше совершенствуй его.Потом все равно переделывать прейдется на заводскую.
