Добрый день. Приобрели для ПЖД-14ТС-10 пульт-таймер ПУ-11. Пришел он: пульт отдельно, фишка отдельно.
Подскажите, пожалуйста, распиновку контактов на ПУ-11, цвета проводов с ПУ-4 не совпадают, а в руководстве указана только ссылка на эл.схему. Не хотелось бы перепутать при подключении.
Пульт управления ПУ-11
Re: Пульт управления ПУ-11
можно сделать вот так
инструкция на пульт ПУ-11
пульт тотже самый что и на Бинаре.
по этому Коричневый +12 (+24)
Желтый - земля
Белый - выходные данные
Зеленый вход данных
а так действительно схемы подключения не смог найти тоже.
Желтый - земля
Зеленый вход данных
ОК....Огромное спасибо....
В таком случае в инструкции по подключению ПУ-11 к 14ТС нужно указывать ссылку на руководство к БИНАРу.
Последний раз редактировалось ds_08 05 сен 2012, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
надо исправать инструкцию конечно же.
Самара еще спит, вот придет мы ее спросим - а где ?
скорее всего уже есть которое.
Да есть проблема в этом, документация сильно опаздывает. Уже есть Бинар компакт, а каталога нет.
Вот уже и 2014г. а до сих пор распиновки в инструкции нет
в инструкции на ПУ-11 схемы нет, а в общей схеме 14ТС в неявной форме.
вот только вопрос зачем, в запчасти и в комплектах пульты поступают с собранным разьемом, который соответствует жгуту котла.
самостоятельно заменить прошивку для ПУ-11 не возможно ее нет в доступе.
в чем вопрос ?
в чем вопрос ?
Petrov_kamensk писал(а):в инструкции на ПУ-11 схемы нет, а в общей схеме 14ТС в неявной форме.
в чем вопрос ?
Ваша не правда, на днях получили 2 пульта , в обоих пультах разьемы разобраны, цвет проводов не соответствует цвету п. в прилагаемых инструкциях
на комплектации надо уточнить как идут.
цвета стандартно
Зеленый-Зеленый
Белый-Белый
Коричневый-Красный
Желтый-Синий (Желтый если есть)
цвета стандартно
Зеленый-Зеленый
Белый-Белый
Коричневый-Красный
По данному пульту есть небольшой нюанс:
По инструкции (ну и на самом деле так) минимальное время работы, которое можно установить - 40 минут. Но в реальности можно сделать меньше
В чём причина - не знаю, но факт есть факт. Исправлять данную особенность наверное, нецелесообразно.
Итак, минимум - 40 минут.
Запускаем подогреватель.
При отображении розжига (или режимов работы) длительным нажатием соответствующей кнопки входим в установку времени работы.
Проматываем на уменьшение. Шаг так же - 5 минут.
Жмём среднюю кнопку - установка сохраняется.
Особенность: невозможно установить время меньшее чем текущее время работы подогревателя. Т.е. если подогреватель с момента запуска работает 18 минут, то 15 минут поставить никак не выйдет.
По моему скромному мнению будет актуально в летнее время, для профилактических запусков - для выхода на полный режим достаточно 5-ти минут, поставить минут на 15 - раз в месяц запустил - и аккумуляторы за 15 минут не просадит сильно и запуск для профилактики выполнен.
